Corsa B 1.4 55PS?
Michi
Re: Corsa B 1.4 55PS?
Beitrag von Michi »
Hannesauswien hat geschrieben: Was muss ich beim Einbau beachten, wo genau sitzt das Steuergeraet beim B Corsa, bei der A-Saeule beim Beifahrersitz?
Richtig, da unten sitzt das. Zu beachten gibt es eigentlich nichts bzw. Du siehst was du machen musst wenn du davor sitzt.
Hannesauswien hat geschrieben: Muss die Batterie vorher abgeklemmt werden?
Muss nicht, aber sicher ist sicher ;)
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
Hannesauswien
Beitrag von Hannesauswien »
Hallo
Ich hab jetzt ein Steuergeraet von E-Bay ersteigert, hab es auch schon zu Hause und hab vor es in den naechsten Tagen einzubauen.
Jetzt lese ich gerade im Forum, dass ich da Probleme mit der Wegfahrsperre haben koennte?
Weiss jamend genaueres?
Gruss, Hannes
Mono
Beitrag von Mono »
Hat dein Corsa den eine WFS?
Hannesauswien
Ich muss gestehen, ich weis es nicht, woran kann ich das erkennen?
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
schlüssel auseinandernehmen wenn geht >> da ist dann ein kleiner CHIP drin ca 4 x 3 x 10 mm eine ecke abgeschrägt , gegenüber der eventuellen Glühlampe für naxts ..
Hannesauswien
Danke, Okay, ich denke dann hab ich keine Wegfahrsperre, der Schluessel ist ein ganz normaler ohne irgendwelchen Schnickschnack...
Danke nochmal, Gruss, Hannes
Hannesauswien
Gestern eingebaut
Hallo
Hab das Steuergeraet gestern eingebaut. Nach einer kurzen Schrecksekunde, die Leerlaufdrehzahl stieg gleich nach dem 1. mal Starten auf ca 2500 Umin an, war aber nach ausschalten der Zuendung und erneutem Starten wieder alles okay.
Bei der ersten Proberunde in der Stadt konnte ich noch nicht viel ueber einen deutlich merkbaren Unterschied sagen, Alles in Allem kommt mir der Motor aber doch ein wenig spritziger vor als vorher.
Danke fuer die Hilfe, Gruss, Hannes
