Und die Dioden nicht vergessen beinm Anschluss der Blinkersteuerung nicht vergessen :!:sChRaNzBaEr hat geschrieben:die steckste einfach plug&play dazwischen und legst die blinkerkabel z.b. bis zum warnblinkschalter oder blinkerhebel und klemmst die da mit auf sw-ws und sw-gn dann wars des egtl auch scho zum anschluss
ZV mit Blinkeransteuerung
Re: ZV mit Blinkeransteuerung
Hab da mal ne Frage. Hab heute mal wieder was tolles gefunden, was der Vorbesitzer meines Autos hinbekommen hat. Er hat eine Waeco eingebaut, natürlich gibts keine Handsender mehr.
Wie kann ich jetzt neue anlernen lassen??? EInfach nur kaufen und mal lustig drauf drumdrücken???
TO
TO
Also ich gehe mal davon aus, dass du neben dem ZV-Steuergerät noch das STG für die FFB hast.
Dann besorgst du dir einen neuen Handsender. Da sind zwei Taster drauf, einer ist zum Öffenen und Schließen, der andere ist zum Programmieren.
Wie das Programmieren jetzt aber genau geht, das weiß ich nicht mehr, weil ich die Anleitung nicht mehr habe
ich glaub beim Proggen musst du im Auto sitzen, und die Türen müßen als ausgangszustand auf sein (nippel oben)....
untere Taste 3sec... Türen gehn zu...
Dann vom neuen Handsender obere Taste solange drücken bis türen wieder aufgehen
fertig....
fertig....
Cool, das ist perfekt....dann brauch ich ja nur noch einen Handsender :-D
Könnte ich auch einen Sender nehmen, der vorher vielleicht für eine spezifische Funkfernbedienung war???
TO
TO
es muss mit sicherheit ein waeco sender sein schätz ich mal (wegen der codierung , sonst könnte ja jeder daher kommen und seinen sender einproggen und damit öffnen.... dafür is ja ne (wechsel)codierung drin bei egtl alle ffb dass niemand den code einfach so kopieren kann
ausserdem gibts für waeco glaub ich sogar schlüsselkopfsender womit dann net noch n extra zv sender am schlüssel hängt
Ein Blick in die Anleitung der MT 150 sagt folgendes:
"Programmieren neuer Handsender
Es können bis zu fünf Handsender programmiert werden.
-Zum Programmieren betätigen sie die graue Taste des altenHandsenders für ca. 3 Sek.
Als Bestätigung für die Bereitschaft zur Programmierung neuer Handsender wird die Zentralverrieglung geschlossen.
- Betätigen sie, nach dem Schließen, innerhalb von 10 Sekunden die blaue Taste des neuen Handsenders.
Als Bestätigung für die Programmierung des neuen Handsenders wird die Zentralverrieglung geöffnet.
Wird kein neuer Handsender innerhalb von 10 Sekunden betätigt, wird der Programmiervorgang abgebrochen und die Zentralverriegelung geöffnet."
Heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass du keine neuen Handsender Programmieren kannst, ohne einen funktionierenden.
Vielleicht hilft ja ein Anruf bei Waeco. Hab da gestern auch angerufen, weil ich ein Problem mit meiner FFB hatte und die konnten mir sehr gut weiterhelfen. Nummer ist: 02572/879191
Hoffe geholfen zu haben.
Super, danke dir. Werde das dann wohl auch irgendwann demnächst mal in ANgriff nehmen ;-)
Danke,
TO
Danke,
TO
wie verriegelt die Funkfernbedienung von waeco ? Einfach nur zu oder mit dem Diebstahlschutz (man kann die Knöppe nicht mehr hochziehen) ?
die waeco macht nur auf/zu sperren ohne deadlock/doppellock
