Servus
weiß von Euch jemand wo man die wasserdichten AMP Stecker bekommen kann welche von Opel im Motorraum etc. verbaut werden. Ich bräuchte einen ploigen Stecker zum LMM mit dieser komischen Metallklammer in männlich und weiblich. Wäre für jeden Tipp dankbar.
AMP Stecker
DRM
Re: AMP Stecker
Hallo auch,
also ich würde da glaub gar nicht großartig rumsuchen, sowas neu zu kaufen...wenn du nen "Original"-Stecker haben willst, schau auf´m Schrottplatz nach.
Je nach Ausführung kann man den Stecker ja auch weit genug auseinanderbauen, um die Kontakte mit neuen Kabeln zu versehen...ansonsten eben an den Kabelrest das neue Kabel dranlöten, Schrumpfschlauch drum und gut is.
Tschö,
DRM
P.S.: Ääh, seh grad...FÜR den LMM oder nur einen so ähnlichen...? Weil du schreibst, beide Seiten...? Achso, und was ist ein "ploigen"-Stecker? 1,2,3,4,5x-polig...? :?:
Tschö,
DRM
