Hi Leute,
ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich bei einer Freundin ein neues Autoradio (JVC) in ihren Opel Corsa B eingebaut. Doch immer wenn sie gasgibt bzw. beschleunigt, geht der Kontakt zu den Boxen flöten.
Ich also zur Probe mein gutes Blaupunkt bei ihr eingebaut und nix. Läuft wunderbar, kein aussetzter, kein garnix. So dann zur Überprüfung des Radios, ihr JVC in meinen alten Kadett-E. Das JVC lief wunderbar und muckte nicht einmal auf -> Radio scheint in Ordnung zu sein.
Wo liegt jetzt der Fehler und wie kann man den am schnellsten ( und am BILLIGSTEN) wieder loswerden?
Ich danke für eure antworten
Der Kadettfahrer
P.S: Der Corsa-B verfügt über kein Display auf dem Amaturenbrett.
Problem mit JVC-Radio in Corsa-B
Rosso
Re: Problem mit JVC-Radio in Corsa-B
stellst du deine fragen immer doppelt??
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=21073&
es wird dir schon jemand antworten, wenn jemand dazu was sagen will..
Anonymous
ne, eigentlich nicht. Will nur ne Lösung auf das Problem. Und passt in beide Rubriken.
DeR
Kadettfahrer
DeR
Kadettfahrer
Shaft
Stecker schonmal überprüft, ob der richtig im Radio drin steckt?
Tomo16v
kann mmn n ur ne wackelkontakt sein, und der nur an der verbindung zum stecker.
mfg tom
mfg tom
sukram
eventuellim Iso Stecker eine überschneidende Belegung, das der Corsa da nen Speedimpuls oder ähnliches z.b. auf den Tel.Mute eingang gibt. Müsste dann im Display aber auch Tel oder so stehen. Vielleich mal nur die Kabel rot, gelb, schwarz und blau/weis anschließen ans Radio.
Anonymous
Wackelkontakt kann man auf alle Fälle ausschließen, da Radio in meinem Auto überprüft wurde.
Isostecker eigentlich auch nicht, da mein Autoradio bei Ihr wunderbar funktionierte.
Könnte es mit dem Kabelbaum zu tun haben, da dieser vieleicht nicht abgeschirmt ist???
Kadettfahrer
Kadettfahrer
