Hallo @all,
spiel mit dem Gedanken bei meinem Corsa die CR7 in der Größe 7,5 x 16 et 20 zu fahren. Nun zu meiner Frage. Ich habe jetzt an der VA 7x14et25 mit LSP-Verbreiterungen drauf und hinten 8x14 et15 wo die Kotis gezogen worden sind. Wenn ich das richtig habe sollten die Felgen ohne Probs passen oder muss ich da noch etwas beachten. Sollten dann 195/40 R16 drauf oder passen die net??
Bilder wären vielleicht auch net schlecht wenn jemand welche hat.
Gruss
Christian
Felge CR7 passt das??
Re: Felge CR7 passt das??
ET20 ist schon ne ganze Menge, gerade bei 16". Die wirst auf jedenfall mit 195/40 fahren müssen, was anderes würdest garnet vernünftig drunterbekommen
>>>7,5x16 ET37 + 25mm Spurplatte<<<
(Reifen: 195/40 R16)
Leider ist dabei die Laufflächenabdeckung nach hinten nicht mehr ausreichend. (in dem Bereich wo Radlaufblende und Heckschürze zusammengehen)
Es wird wohl sehr sehr knapp mit ner ET20.
also meint ihr das ich mit ner et30 besser fahren würde plus evtl. denn 5mm oder 10mm Distanzscheiben wenn möglich aber das sieht man ja dann.
Gruss
Christian
Gruss
Christian
