Scheibenwischerspritzer verstopft
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
mosfet
Beitrag von mosfet »
hallo leude,
ich glaube meine Scheibenwischerspritzer (wusste ned wie das heißt) ist verstopft. Men Tigi spritzt kein Wasser mehr auf die Scheiben, da kommt nur ein Geräusch von der Pumpe aber kein Wasser (für Klugscheisser: Wasser genug drin!!!)
Wie kann ich das selber endstopfen oder so? Oder muss ich leider zu Opel?
Gruß mosfet
Amok
Re: Scheibenwischerspritzer verstopft
Beitrag von Amok »
Hab ich heute bei mir auch gemacht, Dort wo die Pumpe in den Wischwasserbehälter geht, ist eine Gummidichtung mit einem Sieb untendran, das Sieb war bei mir verstopft.
Die Pumpe ist einfach nur reingesteckt, kann man ganz einfach rausziehen, und danach kommst an den Gummi.
Zu Opel brauchst dafür nicht, wenn du nicht gerade 2 linke Hände hast.
mosfet
Amok hat geschrieben:Hab ich heute bei mir auch gemacht, Dort wo die Pumpe in den Wischwasserbehälter geht, ist eine Gummidichtung mit einem Sieb untendran, das Sieb war bei mir verstopft.
yo danke, versuche ich sofort morgen für zu machen...
mosfet
habe mal gerade nachgesehen. ist sehr eng, wie komm ich denn da dran???
muss ich wasserbehälter erst ausbauen??? wie?
Amok
Beitrag von Amok »
Also wo der Behälter befestigt ist, das siehst du dann wenn du mal unter die Haube schaust, und dir das Ding genau anschaust. Beim Corsa ist es eine Plastikmutter, wie´s beim Tigra ist weiß ich nicht mehr auswendig, aber manchmal sollte man einfach mal das Prinzip "Learning by doing" versuchen, und nicht wegen jeder Kleinigkeit im Forum nachfragen ...
