anfrage! Handschuhfach
sunnyboy
Beitrag von sunnyboy »
Habe nen älteren B Corsa! und der hat noch keine handschuhfach klappe drinne! frag ist jetzt, kann ich einfach eine Klappe nachträglich einbauen, oder muss ich die gesamte konsole auswechseln!? wenns geht wäre ne bauanleitung nicht schlecht!
gewissen
Re: anfrage! Handschuhfach
Beitrag von gewissen »
Du hast bestimmt son Ablagefach drin....
Und ja kannst ein Handschuhfach nachrüsten...
Fährst zum Schrott, und holst dir ein Gesamtes Handschuhfach (2 Schrauben drinne, 2 Schrauben drunter) (kost vll. 5-10€ wenn dus nich geschenkt kriegst).. am besten mit Besleuchtung und baust diesen Kasten bei dir raus, und dafür Das Handschuhfach rein.
Das Handschuhfach selbst is ein Separates Bauteil, es muss nichts weiter gewechselt werden (Konsole) Und passen tuts auch...
Nur die Klappe Nachrüsten is Unsinnig...
Wie das mit Handschuhfach mit Schloss is, kann ich nicht sagen... Angeblich sollen alle Schlüssel passen...
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
wenn du eins ohne klappe hast müsstest du das ganze fach austauschen
wenn du das neue mit klappe hast sind es nur 4 schrauben zum festmachen
kann gut sein dass innen oben in der mitte noch eine 5. schraube is...nicht dass dus rausreißt und da noch ne schraube war :wink:
