Bassreflexröhren
Re: Bassreflexröhren
Bei Conrad die 38er "Raveland AXX 1515" sollen gut sein.. .. kosten auch 100€!
Hat damit jemand erfahrungen?
öhm - nö raveland lieber nich
spectron is auch nich sooooo prickelnd - da würde ich Rockford vorziehen!
da gibts auch ganz brauchbare für 100 Euro - Kumpel von mir hat nen RFP 3415 - hat nen 100er gezalht - brutal tief in BR....
du bräuchtest dann aber nen RFP 3815 - 8 Ohm wegen verstärker...
naja aber erstmal - was hörste überhaupt für musik, weil RF is goar nix für techno z.b.....
achja: http://www.ue2000.de
Ich hör vorwiegend Techno, Dance oder Trance.. aber auch Hip Hop, R&B und Soul!
Brauch also etwas für beides.. sber schön knackig und tief!
vom klang her sind die rockfords den Spectron, Raveland und wie sie alle heißen mögen um welten überlegen
RF kannste auch geschlossen verbauen - haben viele hier die techno + r&b hören...
aber dann keine 15er - die schaffens bei techno nich!
RFP 3812 z.b. oder 3810 (wenns ihn denn gibt) - sind dann entweder 10er oder 12er - die werden sicher gut genug gehen!
ach ja - was für eine endstufe hast dann? marke? typ?
Endstufen wollt ich mir später überlegen! Hab da noch nix.. nur eine von Magnat mit 2x400 Watt max. des is mir aber zu wenig!
Heißt das für Techno lieber kleine Boxen?
Warum keine mit möglichst großer fläche?
beispiel - ein 15er sub kann mit sicherheit nicht so schnell spielen wie ein 10er (liegt an der größe des subs - klaro es gibt auch ausnahmen aber die kosten richtig
) - darüber hinaus ist der 10er um einiges knackiger als ein 15er der von haus aus sehr tief spielt.
dafür ist ein 15er lauter als ein 10er wiederrum - weil er mehr membranfläche hat....
aber für techno - nur 10er
für nen mix aus techno / hiphop nen 12er - bei ebay gibts oft JL 12 W 0 oder 12 W 3 um die 100 euro - da reicht einer und du hast deine wahre freude damit
(natürlich mit einigermaßen passende endstufe)
Also Laut sollten die schon spielen können.. und halt tiefer knackiger bass! Gut vielleicht etwas viel erwartet für den Preis.. aber hoffe mal das sowas eingermaßen möglich ist!
Aber sind des welche für's Gehäuse?
Und bringen mir da Bassreflexröhren im Kasten noch was?
grundlagen nich gelesen?!
FreeiAir-Subs sind material-verschwendung!!!!!!!!!!
also Bassreflex ist dafür geeignet die woofer bei einer bestimmten frequenz (meinetwegen 45 hz) extrem laut zu machen - demenspechend ist in verschiedenen lieder der 45hz bass extrem laut.... (mal so grob gesagt - man kann Bassreflex auch hernehmen um dadürch einfach schöner musik zu hören - und dafür dann nicht so laut!)
nachteil bzw vorteil von bassreflex sind:
- eher tiefer (je nach abstimmung - und die muss berechnet werden)
- nicht so präzise, dafür schwammiger bass
- bisschen lauter als geschlossn
ein geschlossenes gehäuse ist sehr präzise, knackig und kann je nach woofer auf tief spielen!
die Rockford 12er, spielen in Geschlossenem gehäuse sehr tief, kommen aber an die knackigkeit eines JL nicht ran! der JL ist halt der allrounder schlechthin, knackig, tief, präzise
der rockford eher fett klingend und schwammig, nicht so präzise wie der JL....
soviel zu dem thema
soviel zu dem thema
naja, kommt dann immer auch auf die endstufe an und dn einbau. jls haben den ruf dass sie knackig spilen, allerdings hab i die bei uns gefahrenen in punkto präzision mit meinen power hx2 in geschlossener kiste ain grund und boden gepielt. auch vom pegel her. allerdings sind das natürlich wieder woofer jenseits der 100€/stk
jl wär sicher auch zu empfehlen. abr am meisten bin ich vom raptor überrascht. hab 2 davon in nem b-corsa gehört und esrtens mal war i total überascht vom pegel (akustisch irrsinnig laut) und auch von der präzision. ist meiner meinung nach ein absoluter top wofer und für (glaub i) 300€ mehr als günstig.
endstufen müssen halt auch passen, wie gesagt.
mfg tom
mfg tom
servus...
habe den raveland axx1515, ist mir nur leider letztes wochenende bei soundcheck bei conrad in mainz abgebrannt. zum glück rechtzeitig den er hat mit der kiste die ich gebaut habe 130db gedrückt... :-)
wer sich auskennt weis das 130db so ziemlich der anfang vom ende ist.
statt dessen kommt jetzet der jbl 1500 gti mit 1000watt rein, der hält das schon eher aus. :-)
