CDR 500 Radio Code kann ich nicht eingeben!
BournOut
Re: CDR 500 Radio Code kann ich nicht eingeben!
is doch alles der selbe elektrik scheiss
Franky1109
1-2 Stunden? Ich hab 1 Stunde gewartet. Danach hatte ich keinen Bock mehr...
Also soll ich mal 2 Stunden lang die Zündung anlassen???
laut beschreibung bis zu 12 h ...
Franky1109
waaaaas???? 12h zündung anlassen? ich kann mein auto niemals so lange beaufsichtigen.
was würde opel denn machen, wenn ich denen den wagen hinstelle und die es richten sollen. wahrscheinlich 12 Stunden lang die Zündung anlassen, Wagen in die Ecke vonner Werkstatt stellen und hinterher 12 Arbeitstuden kassieren :shock:
Christian8800
in so nem Fall wüde ich zum nächsten Bosch- Dienst fahren und mir den code ganz rausmachenlassen.
sohab ichs damals gemacht wie ich mir für mein rollerhelmfach ne kleien anlage gebaut habe ,
das ganze teil war zum rausnehmen, und da ich das radio dann vom strom trennen musste, musste ich jedes mal den code neu eingeben,
hab das radio dann zum bosch dienst (stobi in Darmstadt) gebracht und die haben mir dann den code rausgenommen. bzw gelöscht
EDIT : Google
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 0_bs0.html
EDIT : Google
Sync
... oder es halt einfach in der Wohnung an ein Netzgerät das 12V liefert hängen ...
Franky1109
Leider habe ich zu hause nur eins, was bis 800mA geht. Das reicht fürs Radio wohl nicht.Sync hat geschrieben:... oder es halt einfach in der Wohnung an ein Netzgerät das 12V liefert hängen ...![]()
Ich habe heute das Radio mal in Vadderns Omega gehängt. Immer noch "7 SAVE"!!!! Ich könnte fast durchdrehen, als ich das gesehen hab! Bin nochmal bei Opel gewesen, der Meister hat gesagt, dass es maximal 15 Minuten dauern darf! Dann hab ich bei VDO angerufen und die meinten das die keine Informationen vom CDR500 haben. War übrigens ne 0190 Nummer....
Woher weiß ich jetzt wie lange ich warten muss, bis ich den code endlich wieder eingeben kann?
Dorex21
das müßte reichen du hast ja keine boxen drann hat das radio ein extra display? lasse meinen 600w verstärkerim keller auch über n 12 v 1200mAnetzteil laufen
hat er dir auch den richtigen code mit dreher aufgeschrieben hatte auch mal problem mit dem code weil auf der codecard 2 (4 stellige nummern stehn und ich auch immer erst mit dem falschen probiert habe )
Franky1109
Ich konnte den Code endlich eingeben
Waren wohl insgesamt 12 Stunden die ich warten musste.... 8)
Theux
Hattest du das Radio so lange am Strom hängen, oder lag es einfach ausgebaut rum?Franky1109 hat geschrieben:Ich konnte den Code endlich eingeben![]()
