Frequenzweiche Trimode???
Alles über Musik im Auto
Caps
Beitrag von Caps »
beschreibung :
Die "Fertiglösung" zum Anschluss von 3 Lautsprechern (Subwoofer und 2 Stereo-Satelliten) an einen Tri-Mode-fähigen Verstärker.
Technische Daten: 300 W Leistung max. · Übergangsfrequenz: 80/120 Hz schaltbar · Impedanz: 4 Ω · vergoldete Anschlüsse.
und nun meine frage was kann ich mit so ein teil machen und was zum teufel ist trimode???
G-Funk
Re: Frequenzweiche Trimode???
Beitrag von G-Funk »
Trimode gibts bei 2-Kanal-Verstärkern. Links-Rechts wird ganz normal angeschlossen und zusätzlich wird der Subwoofer gebrückt auf die Endstufe draufgeklemmt. Damit kannst du dann mit einer 2-Kanal-Endstufe 3 Lautsprecher betreiben. Die Frequenzweiche macht halt gleich die Frequenzaufteilung dazu. Auf der linken Seite sind die Eingänge für die 2 Kanäle auf der rechten Seite die Ausgänge.
Caps
Beitrag von Caps »
aber nicht jede endstufe unterstützt das ding? wie bekome ich das raus? im daten blatt steht nix
G-Funk
wenns die endstufe unterstützt dann ist es mit sicherheit in der Bedienungsanleitung mit erwähnt. Welche Endstufe ist es denn ?
sukram
Beitrag von sukram »
Die passenden Komponenten für eine TriMode Anlage zu finden ist jedoch nicht ganz einfach, du kannst die Lautstärke von Subwoofer zu Stereo-System nicht einstellen daher ist die Abstimmung schwierig. Da biste mit ner separaten Endstufe für den Bass flexibler
