kaufentscheidung
Anonymous
kaufentscheidung
Beitrag von Anonymous »
Hallo, wollte mal fragen was ihr zu folgendem Angebot sagt:
Opel Corsa B, Sport, 1,4 SI, Bj. 1995, Kilometerstand: 76.000, 90 Ps!
Das Auto ist ein gutgepflegtes Garagen- und Nichtraucherfahrzeug
Es ist aus 1. Hand, scheckheft gepflegt und hat bis 2006 TÜV/AU frei.
Es verfügt über Servo-Lenkung, Glasschiebedach, 2x Airbag und Colorverglasung, außerdem über einen Sportauspuff und Felgen. Die Stossstangen, Radläufe und Außenspiegel sind in Wagenfarbe lackiert.
Dazu gibts noch 4 Winterreifen.
Der kleine Flitzer soll kosten:
VB 3.500 Euro
Und, was sagt ihr dazu?
wie hoch ist die endgeschwindigkeit, weiss das jemand?
bitte schnell antworten, werde mir den wagen morgen angucken
otakon
Re: kaufentscheidung
Beitrag von otakon »
hi,
wird der privat oder vom haendler verkauft? schau mal bitte nach was fuer ein motor das genaus is 16v oder 8v. wenns 1. hand und scheckheftgepflegt is das eigentlich recht gut aber versuch den preis auf jedenfall noch zu druecken.
gruss otakon
Anonymous
ist nen privatverkauf.
beim adac steht er mit 3300 drinn plus 15% für die extras
achja, die bilder hier:
http://moose.boeger-nrw.de/corsa.jpg
http://moose.boeger-nrw.de/corsa1.jpg
gewissen
Beitrag von gewissen »
Ich würd aufjedenfall ne Probefahrt machen,
Und dann kannst ja gleich gucken, ob alles eingetragen is,
denn nach den Bildern zu Urteilen, hat der auch nen Fahrwerk drinne.
Anonymous
probefahrt wollte ich machen, überlege auch ne runde zur dekra oder so zu flitzen, um dan wagen mal checken zu lassen. wie weit meint ihr kann ich den drücken?
MichiC
Beitrag von MichiC »
Fahr zur Dekra, lass die Mängel suchen und erzähl dem Verkäufer danach, was alles gemacht werden muss und wieviel das ca. kostet :wink:
Das sind immer die besten Argumente!
Kein Verkäufer gleicht dem anderen, der eine geht mehr runter, der andere weniger!
Zero
Beitrag von Zero »
moose hat geschrieben:Opel Corsa B, Sport, 1,4 SI, Bj. 1995, Kilometerstand: 76.000, 90 Ps!
das ist dann aber ein X14XE also 16V motor dafür sprechen BJ 95 und die 90ps da der si ja bloß 82 hatte *g*
ansonnsten schaut der ja ganz gut aus und der preis ist eigentlich auch ok würde noch ein paar mängelchen suchen ;) und den preis versuchen zu drücken so auf 3200€
achja Vmax ist laut schein 180 beim 16V
Shaft
Beitrag von Shaft »
Zero hat geschrieben:
Gab da mal ne Übergangsphase, wo der 16V ein SI-Schild hinten dran hatte. Weiß nur leider nicht mehr, wann das war.
Händlereinkaufswert liegt bei etwa 2300 Euro. Darauf kannst du ja in deinen Verhandlungen aufbauen.
Anonymous
danke für die vielen infos
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
achte auf die B-Säulen ob da was anfängt zu rosten bzw überlackiert worden ist oder irgendwie blasen bildet oder so
denn das reisst gerne bei alten baujahren
check auch mal das türinnere ob da nicht eventuelle risse oder so sichtbar sind
Probefahrt aufjedenfall 15min mindestens sollte drinne sein
Kofferaumklappe auch auf rost untersuchen
Nehm dir jemanden mit der etwas Ahnung von Motoren hat oder zumindestens weiß was ne Zylinderkopfdichtung ist dass er mal nen blick aufen Motor wirft
