Scheinwerfer einstellen / Stellmotor montieren
BlackCat
Hab jetzt neue Scheinwerfer drin und natürlich leuchten sie nicht wirklich auf die Straße, sondern richtung Himmel. Bis ich die Dinger bei der nächsten Inspektion richtig einstellen lasse, will ich das gröbste schon mal selbst machen. Also dieser Schalter neben dem Lichtschalter lässt zwar die elektromotoren surren, aber der Scheinwerferwinkel ändert sich null.
Muss ich da direkt an diesem weissen Drehregler an den Scheinwerfern rummfummeln? Oder sind gar diese elektr. Motoren der Scheinwerfer evt. nicht richtig montiert? Dass die Scheinwerfer von Depo und die Motoren von Valeo sind, sollte ja kein Problem sein, da nahezu baugleich. Aber hätte ich vielleicht bei der Montage der Teile was beachten müssen? Diesen Stab mit Knubbel dran kann man z.B. unmöglich in diese weisse Schiene der Scheinwerfer einhängen, daher hab ich das Ding einfach mit "leichter Gewalt" reingedrückt, bis es drin war und den ganzen Motor mit ner halben Drehung wieder festgeschraubt am Scheinwerfergehäuse. War das soweit ok?
Phoenix
Re: Scheinwerfer einstellen / Stellmotor montieren
Da ist der Stellmotor nicht richtig eingehängt, das dicke Ende muss in das innere der Lampe zeigen,. dann fest drücken und nach unten drehen, dann müsste der Motor richtig reingehen ! Aber das ist so schwer zu erklären !
- little_tigi
Also mit leichter Gewalt an was dran gehn is nie so gut, aber ich denk mir mal das wird so passen.
Aber warum willst du grob einstellen und das bei der nächsten Inspektion machen? Wenn da das jetzt im Oktober machen lässt, kostet das nix! Jedes Jahr im oktober gibts nen lichttest gratis, egal wohin du gehst. Die stellen das dann gleich richtig ein und gut ist!
BlackCat
ne andere Möglichkeit das Ding zu montieren oder gar einzuhacken hab ich nicht gesehen. Habs einfach mit etwas Kraft reingedrückt, bis es drin war und das Gehäuse sich festdrehen ließ.little_tigi hat geschrieben:Also mit leichter Gewalt an was dran gehn is nie so gut, aber ich denk mir mal das wird so passen.
soso, Scheinwerfer einstellen kostet nix? Auch nicht beim Opelhändler? Die berechnen doch nämlich sonst jeden Handgriff und montieren womöglich noch die komplette Frontverkleidung dafür ab = 3 Arbeitsstunden :lol:
Frage mich trotzdem noch, warum sich die Leuchthöhe nicht ändert. Das weisse Rädchen wird zur Feinjustierung sein oder?
- little_tigi
Jo, das Rädchen is zur Einstellung der Scheinwerfer, glaub zur Höhe - wäre logisch am Motor! :lol:
Jup, Im Oktober is der Lichttest überall gratis. Danach kostets wieder normal und Material musst de gegebenfalls bezahlen, aber sonst nix!
thk0106
Du brauchst nicht zu Opel zu fahren. Die können da nix machen.
Ich habe vor Wochen auch einen Depo Scheinwerfer eingebaut.
Du baust den Scheinwerfer aus und schaust dir die ganze Sache mal an.
Das Loch in das der Stellmotorkopf reinkommt hat innen einen weißen "Führungsschlitten" nenn ich's mal. Dieser Schlitten hat an seinem Ende eine U-förmige Öffnung. Du musst den Kugelkopf des Stellmotors schräg reinführen, praktisch über das U und dann runterdrücken. Nur mit gewaltvollem waagerechtem Reindrücken hast du keien Chance das zu machen.
Desweiteren solltest du dir die beiden anderen Haltepunkte vom Reflektor im Scheinwerfer anschauen, dass da alles richtig sitzt und keine KAbel oder Anschlussklemmen den Reflektor verklemmen.
Viel Glück, ich hab's geschafft.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Onkel Hotte
Guuud :-) dann will ich mich gleich mal uf den Weg machen :-)Aber warum willst du grob einstellen und das bei der nächsten Inspektion machen? Wenn da das jetzt im Oktober machen lässt, kostet das nix! Jedes Jahr im oktober gibts nen lichttest gratis, egal wohin du gehst. Die stellen das dann gleich richtig ein und gut ist
DaStift
hehe,
also, ich hatte irgendwann mal das prob, das der eine Scheinwerfer nen riss im Glas hatte und dann logischer weise nass wurde innen drin...
also, fix nachgeschaut wasn neuer Kostet... selbst beim hisigen Schrotthändler (Bender) der sich einer der größten in Europa nennt, gabs keinen linken Frontscheinwerfer fürn Tiggi... weil alle die "eingeliefert" werden, nen Frontschaden ham...
Also, bei e-bay nen "depo" gekauft weil billiger, und den unterschied sieht man... aber das iss ja egal erstmal zumindest...
als wir des dingen dann endlich raus hatten iss aufgefallen, an dem neuen iss gar kein Stellmotor dran für die LWR... (sch.e.i.s.s.e)
was tun... den alten Scheinwerfer quälen, den Motor rauspopeln ( und das war echt arbeit für jemand der Vater und Mutter erschlagen hat) und in den neuen rein.. dabei einfach nur mit leichter gewalt die Kugel vorne durch des Loch drücken....bissl hin und her bis er irgendwann in die Führung rutscht... aber passt. P.S. das nächste mal nen Stellmotor mitbestellen... denn das mach ich sicherlich nicht nochmal.... und wie der alte Scheinwerfer jetzt aussieht möcht ich lieber nicht sagen...
Greetz
Dastift
Greetz
Dastift
thk0106
Es sollte doch wohl kein Problem darstellen den alten Stellmotor ausm Scheinwerfer zu ziehen
:lol: 8)
DaStift
ui, doch der hat echt fest gesteckt...
und nachher sagte man mir das der eigentlich immer kaputt geht wenn man den da raus macht ?
irgendwie komisch oder ???
