ABS Spachteln wegen Facelift umbau
hi!
also habe folgendes Problem! würde gerne das ABS von den stoßstangen spachtel.. mit glasfaser oder etc bearbeiten! wenn jemand erfahrungen damit gemacht hat kann es es bitte posten?
hab kein bock das ich z.b. die rillen zu spachtel und das wegbricht! und z.b. einen rieger anstatz ans heck baller und dann mit der stoßstange verbingen!
Frage: Riegeransatz + Stoßstange =ABS... wie verbinde ich das gut und glatt?
hat jemand bilder .. tutorials.. oder tipps???
Re: ABS Spachteln wegen Facelift umbau
Bei Spachtelmasse musst du immer dacon ausgehen, dass es Risse geben kann.
Die sicherste Variante ist Plastikschweißen
ich glaub das der ansatz aus gfk ist und dann bleibt dir schon fast nix anderes mehr überig als das mit spachtel zu machen ich glaub aber es gibt da ne plastikspachtel oder so die mit dem abs und gfk eine halbwegs gute verbingung eingeht
- snoopy1202
Der originale Rieger-Heckansatz ist aus ABS
na dann anschweissen
Hallo auch,
ich denke mit anschweißen wird das nicht so einfach...der originale Stoßfänger ist doch mit Sicherheit nicht aus ABS, oder?
Müsste PP oder ähnlich ekliges sein...
Soweit ich informiert bin, geht Kunststoffschweißen nur bei gleichen Kunststoffen.
Tschö,
DRM
Tschö,
DRM
müsste aus PPEDPM sein
und ist auch schweissbar! zwar wäre das selbe material zum verschweissen besser aber das geht auch so!
Plastik schweißen muss nicht sein.
Geh doch mal einfach zum Lacker deines Vertrauens. Der hat die besten Materialien da. Keinen Baumarktschrott.
Der hat für meine hintere Stoßstange einen 2 Komponenten Spezialkleber verwendet wo eine Packung mit insgesamt 100ml 27€ kostet. 3 Stück hat er gebraucht, aber dafür hält mein Heckansatz wie Bombe.
Wenn das Zeug trocken ist, bietet es eine ideale Struktur zum überlackieren und ist dennoch flexibel.
Beim Plastk schweißen kann es passieren, dassich deine Teilen wellen, wenn du zuviel Hitze gibst und das wahre ist es nicht.
Bei allen flexiblen Teilen aus ABS, ... kannst du Spachtel vergessen. Wenn es nach 2 Tagen nicht gerissen ist, dann halt nach 2 Wochen...
Schau einfach mal bei all den Leuten, die ihre LSP Verbreiterungen anspachteln. Bei jedem ist genau an der Naht der Lack gerissen es sei denn das Auto wurde erst gestern lackiert. Durch die Verwindung der Karosse reißen solche Stellen zwangsläufig irgendwann.
Dazu kommt noch das unterschiedlich Verhalten bei Wärme/Kälte.
MfG Marco
MfG Marco
dann sieht man aber bei deiner methode nach wie vor den übergang von stossi auf den ansatz oder?
nein sieht man nicht.
ich mach malein ordentliches Bild.
Dann stell ich es hier rein.
MfG Marco
MfG Marco
