Reifenwechsel ...
Reifenwechsel ...
Woll te mal fragen, wie man die original Alufelgen vom alten Corsa B wechselt ? Weil da ja so ein Verschluß dran ist ! Hab die noch nie gewechselt und will morgen auf Winterrreifen wechseln ???
Re: Reifenwechsel ...
mit dem passenden schlüssel den verschluß auf... und dann ganz normal die radbolzen ab...
welche räder hast du denn? die 3 speichen, wo die radbolzen von ner runden klappe verdeckt sind?
der "schlüssel" is ca. 10 cm groß, hat nen t-förmigen griff und hat und halt 4 pinne die in die löcher des deckelschloßes greifen...
Ob 3 oder 5 Spechen is wumpe, die Radbolzenabdeckung is die gleiche.
Irgendwo hast du nen "Felgenschlüssel" bzw. solltest du haben, der passt genau auf diese komische Schraube der Abdeckung. Wenn die runter ist, kannst du ganz normal die Radbolzen lösen.
wenn nicht nimmst du eine spitzzange und schraubst sie auf!
im notfall flex *fg*
Joa Spitzzange und Kombizange ganz normal halt wie in der Werkstatt auch *gg*. Kundschaft hat grundsätzlich keinen Felgenschlüssel =). Was Felgenschlüssel hab ich nicht hab ich noch nie gesehen *lol*
Joa danke ! Hab das Ding gefunden :-) Hat aber bei mir nur 3 Bolzen
