Blauumbau nach workshop... Probs
Onkel Hotte
Beitrag von Onkel Hotte »
N'aaabend!
Habe mich gestern mal drangemacht, die kleinen lust'gen Birnchen im Tiggi durch 5mm LED's in blau zu ersetzten.
Nur hab ich heut mal so festgestellt, dass die Leds im Lichtschalter, im Nebelzlicht (vorne&hinten), sowiie in der Leuchtweitenregulierung, alle schön durchgeheitzt sind, trotz, das ich die mit nem 470 Ohm. Wiederstand rangelötet hab.
Hmm... villeicht kann mir mal schnell jemand sagen, wieviel Ohm er da vorgehängt hat, weil hab nedmehr so das große Widerstandslager zuhause, das ich das ausprobieren könnte... :-(
Btw. Die Aussem TID funzen noch... trotz gleichem Wiederstand... :?:
Vielleicht sollt ich vorher mal die Suche benutzen...]
Der_Bachelor
Re: Blauumbau nach workshop... Probs
Beitrag von Der_Bachelor »
der wiederstand stimmt, evtl. nicht gut isoliert!?!
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
benutzt spannungsregler für so umbauten die exakt 12V rausgeben
470Ohm sind für 12V und nicht wie im auto für 13-14V !
AstraCarawahn
Beitrag von AstraCarawahn »
oder sinds andere LED´s in den Schaltern....nicht alle LED´s brauchen den gleichen Strom bzw. die gleiche Spannung....deshalb den Vorwiderstand nach dem Datenblatt der LED´s berechnen....470 Ohm ist zwar gut und geht meistens aber wie gesagt, nicht bei allen.
Björn
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Vll. hast du auch einfach nur die Leitungen von der LED bzw. vom Widerstand net weit genug vom Kontakt selber weggelegt und beim fahren hats dann gewackelt und er hat 12 V ohne Widerstand bekommen. Is bei mir im Neblerschalter auch passiert.
Nur so zum Tip: Ich hab auch 470 Ohm davor hängen, aber man sollte halt schon nach den LED Daten schaun und vll. auch ma bissl mehr Geld dafür ausgeben. (Soll nicht bös gemeint sein, weiß ja net welche du gekauft hast!)
Onkel Hotte
little_tigi hat geschrieben: Nur so zum Tip: Ich hab auch 470 Ohm davor hängen, aber man sollte halt schon nach den LED Daten schaun und vll. auch ma bissl mehr Geld dafür ausgeben. (Soll nicht bös gemeint sein, weiß ja net welche du gekauft hast!)
Ähm, was meinst du mit mehr Geld dafür ausgeben? Ich glaube, ich weiß ganz gut, was ich mir kaufe (und das is nicht das billigste, vorallem ned fürs auto :-) )
Wie scon gesagt, ich hab in der Suche geblättert, und dann eigentlich schon das Passende gefunden (Wiederstände mit min. 1W). Hätt ich eigentlich auch selber drauf kommen können.. Aber hab halt machmal auch nen brett vorm kopf...
Auch das mit der "ominösen" verbundenen Leitung ;-) kann ich entkräften,da ich so ziemlich alle Drähte mit Schrumpfschlauch isoliert hab. Aber danke für die Antworten.
Ps: Währ ned schlecht, wenn man da im Wokshop vielleicht drauf hinweisen könnte, das es nicht die "normalen" Wiederstände tun...
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Was hast du den für Widerstände gekauft ?
Die billigsten habe eine Toleranz von +/- 20% das weist du hoffentlich.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
470 OPhm kannste schon nehmen fürs Auto habe ich bis jetzt immer und noch nie ist irgendwo ein kaputt gegangen ! natürlich kommt das auch aufn LED an ist klar 470 Ohm sind für ca. 12,7 Volt sind dann halt abissl heller als wenn du nen andere Widerstand nimmst die für ca. 14 Volt sind, aber 470 kann ich getrost sagen geht problemlos ich denke das da irgendwo was zusammengekommen ist, erst dann schmort son ding hehe
hast du für die schalter links überall 5mm genommen oder 3 mm LED´S ?
Onkel Hotte
da hab ich überall 5mm drin (seit grade wieder ;-) )
Die 3mm hab ich in den Fensterheberschalter.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
haste die reinbekommen ja ? weil ja im Workshop steht man soll 3mm nehmen oder ist das wurscht weil gerade da links das eck mit Lichtschalter usw. fehlt mir noch in blau :D
