Corsa B im Acker versenkt!
corsa_italia
Re: Corsa B im Acker versenkt!
Ja kannst du auch machen... musst du nur ordentlich bearbeiten und verkleben damit's auch gut aussieht!
DrJohnBecker
€ 3000,- Reparaturkosten - dafür würdest Du doch schon einen "neuen" gebrauchten Corsa B bekommen (mit wenigen Km und in gutem Zustand) - warum willst Du Deinen in Anbetracht dieser Tatsache überhaupt noch reparieren lassen!? Das lohnt doch wohl eher nicht...
Da kann'se Deinen alten Corsa besser ausschlachten.
DrJohnBecker
DrJohnBecker
Corsa RS
ich weis aber
1.er hat erst gut 68.000km drauf ist ja fast noch nix.
2.ist eine Anlagenausbau drin mit Leder überzogen der locker 1000€ wert ist und ich habe keine lust das zeug in einen neuen einzubauen.
so muss ich dir schon recht geben ein neuer währe billiger gewesen.
ich weis aber
Mh, wenn Du den Orginalgrill eh rausmachen willst, dann bestell die Front ohne Grill (wenn Du ne neue willst!) - allerdings dürft ne neue RS auch ned mehr kosten als ne neue Facelift.
Corsa RS
ich werde wohl erst mal orginal lassen und mit logo rumfahren.
Kann mir mal noch jemand sagen was eine Richtbank ist,die müssen so einen richtsatz bestellen,muss das auto da länger drauf?
Opelschrauber
eine Richtbank ist quasi eine Rampe, wo Dein Auto fest mit verbunden ist, bzw. gerade drauf steht. Dort wird der Rahmen vermessen und eventuell gezogen.
Hab übrigens noch eine neue RS2 Stoßstange für nen B liegen...
Es Grüßt der
Opelschrauber
Es Grüßt der
Opelschrauber
Corsa RS
ok jetzt weis ich bescheid.
Was ich aber noch ganz Witzig vinde ist volgender Satz vom Werkstatt Meister.
"Ihre Domlager vorne hat es auch etwas nach oben gedrückt,müssen wir mal schauen vileicht können wir das auch so lassen!"
Na ja hat den Vorteil das er tiefer kommt
Sicher dass der Typ nicht so ein Bedrucktes Papierhandtuch vom Kinoklo mit nem Meisterbrief verwechselt?Corsa RS hat geschrieben:Hi,
Na ja hat den Vorteil das er tiefer kommt![]()
Corsa RS
Ich hoffe mal nicht
wenigstens ist er schon mal auf der Richtbank.Nächste woche Mittwoch oder Donerstag bekomme ich Ihn wieder.
