Welche Stahlflex-Bremsschläuche Passen?????????
Daywalker
Re: Welche Stahlflex-Bremsschläuche Passen?????????
Beitrag von Daywalker »
Also lag ich dann doch mit meinem Versacht richtig! dachte mir schon warum stahleitunegn gegen neue Stahlflex wechseln :roll:
Naja, dann braucht Heiko noch die kurzen Leitungen, werd dann mal zur alten Werkstatt düsen und Preise checken :D
Danke für die Hilfe!
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
mal nen blick unters auto wirkt auch mal wunder bei manchen dingen... dann muss man auch net immer so viel fragen sondern durch schauen und denken es selber hin bekommen!
Combo-Maniac
Beitrag von Combo-Maniac »
Compact850V hat geschrieben:mal nen blick unters auto wirkt auch mal wunder bei manchen dingen... dann muss man auch net immer so viel fragen sondern durch schauen und denken es selber hin bekommen!
Stahlflex haben wollen, und noch nichtmal wissen wo die überhaupt hin kommen! :cry:
Das sind dann die Leute die in 2 Wochen hier im Forum schreiben: "Hilfe mein Corsa bremst nicht mehr! Muß ich die Bremsen entlüften oder Bremsflüssigkeit nachfüllen??"
Nix gegen Euch, aber wie Compact850V schon geschrieben hat, bißchen gucken und minimal nachdenken kann nie schaden!
In diesem Sinne :D
Patrick
Daywalker
Ja sorry.
1. Habt mal keine Angst wegen der Bremse , hab als Kfz Mech bei Opel gelernt.
2. Hatte ich bei Heiko die Radbremszylinder gewechselt und er hatte zu dem Zeitpunkt seine Stahlflex noch nicht und ich hab sie nur über Inet kurz auffem Foto nen Tag später gesehen.
3. set dem war ich nicht mehr bei Heiko, hab auch nicht jeden Tag Zeit mir das Ganze anzuschaun, also keep cool :D
Ausserdem ist ein Forum da um fragen zu stellen und diese beantwortet zu bekommen, es hätte auch jemand von Euch mal ganz kurz und knackig genau sagen könenn wo die Dinger hinkommen oder nicht?
Nichts desto trotz Dankeschön für die Hilfe.
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Ich habe die pasenden Schläuche für den Corsa/Tigra! Aber die sehen mir halt nicht danach aus, das sie passen!
Hab das exakt das selbe Prob wie Tigi-Cruiser.
hat schon jemand die Stahlflex von Goodridge im Corsa/Tigra eingebaut?
Meines Erachtens sind die Anschlüsse zum Stahlrohr der Bremsleitung zu kurz.
Also kürzer als die originale sind sie auf jeden Fall.
Wäre super wenn jemand ein Bild posten könnte.
corsa2000
Beitrag von corsa2000 »
Ich fahre nen Corsa B mit 256/24mm-Bremse vom Astra F und habe die Goodridge Stahlflexleitungen vom Corsa B (TVA 0880-4P) drin. Habs nicht selbst eingebaut, aber es passt wunderbar...
ch_wagner
Jenau die hab ich auch.Vorne könnte es gerade so passen. Aber hinten fehlt da n ordentliches Stück von den Anschlüssen der Stahlflex.
Hast du die Goodridge hinten auch verbaut / verbauen lassen?
ch_wagner
Hab jetzt mal n Bild hoch geladen.
Man sieht eindeutig, dass die Stahlflex von der Aufnahme kürzer ist.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
guck dir mal beide von innen an , ich glaube so war das bei mir auch , einfach das Blech andersrum rein und fertig ... :confused:
ch_wagner
Ja, stimmt könnte passen, wenn man den Halter um 180Grad dreht. :rolleyes:
Aber hinten geht's nicht, das is der Halter festgepunktet oder genietet....
