Teileliste Scheibenbremsenumbau
- little_tigi
Re: Teileliste Scheibenbremsenumbau
Also brauch man dazu ne komplette Achse vom C GSi, richtig? Weil wenn ich das ma machen sollte, will ich ungern irgendwo was umschweißen! Aber wie is en das dann mit em Fahrwerk?
Hmm, irgendwie versteh ich das nimmer ganz!
nix komplette aches bloß bremse vom gsi + achschenkel oder achsbolzen wie das dingens auch heisst
das dann an deine jetzige achse geschraubt wird!
christoph
hi!!ich hab mal mit eienm geredt der hat sich bei einem b-corsa die ha umbauen lassen für 2200 eier komplett mit tüv...also mei meinung is halt dasst wennst net mindestens auf an zwolida 16v umbaust dass es unnötiges gled is!!
der fahrt eien (vom motro her) normalen corsa b gsi!!
das find ichs halt übertriebn!!
aber jeder wie er glaubt!!
dsop
lese ich da wieder achse umschweissen :?: :!:
unglaublich.... aber hab ja schon festgestellt, dass es hier an lebensmüden nicht mangelt....
dachte immer man baut ne bremse an die achse, nicht die achse an die bremse.... aber gut die meisten bauen ja auch das auto um den motor statt andersum.....
Thommybeluga
Moin Dirk,
was kostet denn bei dir der Umbau auf Scheibe an der HA beim Corsa B???
Hast Du dann noch nen Kadett 16V BKV mit Druckminderer zufällig rumliegen, da ja ohne ABS das Fahrzeug.
Oder wie löst du das ganze???
Gruss,
Thomas.
Gruss,
Thomas.
dsop
nee, hab ich auch nicht.
was kost son umbau?? kommt drauf an, für welchen preis man die basisbremse ersteht. das passigmachen kost so 250 euro.
abgesehen davon ist eine scheibenbremse hinten auf einem corsa das überflüssigste was es gibt. die trommeln haben ja schon zuviel bremsleistung.
Thommybeluga
Ach Dirk,
Du weisst doch, dass man hier im Forum mehr Wert auf die Optik legt, als auf Technik. :lol: :lol: :lol:
Aber wenn Du es sagst, dann glaube ich Dir das sofort.
Tja und wieder Geld für was anderes gespart.
Aber da soll es ja bei Herford nen tollen Laden geben, wo man es für nützlicheres ausgeben kann.
Compact850V
handbremsseile vom c gsi, restliche teile vom b corsa...SPACE-X hat geschrieben:Und wie sieht deinne Lösung aus? oder ist das ein Geheimnis??Compact850V hat geschrieben:achskörper der c gsi achse passt am b net...little_tigi hat geschrieben:Ja ändert sich die Spur jetzt, wenn ich die komplette Achse vom C GSi nehm, oder wenn ich die Bremsen einfach nur auf die Tigra HA schraub. Das muss mir jetzt vll. doch ma einer erklären, weil ich hier mitlerweile beides schon irgendwie gelesen hab! :?
handbremse is kein problem mit meiner lösung!
Gruss Marco
auf dem kurzen seil für die beifahrerseite eine ca. 10cm lange passende gewindestange anschweissen damit man die handbremse wie bisher einstellen kann!
dann muss man noch die anschläge anschweissen für die seile(siehe bilder). das stück rohr dafür was ich genommen habe hat 14mm innendurchmesser und ist 10mm lang!
der rest also verlauf der seile und befestigung ist unterm auto wie bisher...
