Tachoumbau Normal auf GSI mit DZM
Moderator: Capu
Re: Tachoumbau Normal auf GSI mit DZM
Hi, ich habe nen externen DZM aus Amiland mit Shiftlight links oben auf meinem Armaturenbrett verbaut, habe für die Ansteuerung nur das entsprechende Kabel in den Motorraum zur Zündspule gelegt und dort angeschlossen - läuft wunderbar...
Tacho mit DZM
ja das geht aber bei nem Tacho nicht,weil der Tacho mit DZM einen größeren Stecker hat!Ich kann aber einen Anschlußplan schicken!Brauche lediglich die E-mail Adresse!!!
MfG Dirk
MfG Dirk
Das wäre cool vieleicht werde ich daraus ja schlau.
ich weiss wenigstens etwas.
E-mail addy: Benjamin-jet@web.de
mfg ben
mfg ben
also um nen tacho mit nem dzm in den corsa a ohne dzm einzubaun braucht man nen öldruckgeber mit 2 anschlüssen, man muss eine leitung zum tacho legen und eine vom steuergerät zum tacho, die hellgrüne leitung vom steuergerät für den dzm anzapfen... richtig soweit?
ich werd mir in nächster zeit versuchen, n tacho mit dzm bzw. wenn ich glück hab n LCD tacho aufzutreiben.
muss ich bei dem umbau auf n lcd tacho genau das gleiche berücksichtigen wie für den tachoumbau mit dem dzm oder ist das noch komplizierter?
ich bin mit der materie noch nicht gut vertraut, deswegen muss ich hier leider so viel und so genau fragen.
und kann mir einer darstellen,wie so'n öldruckgeber aussieht und wo ich den am kadett/corsa gsi finden kann?
danke
danke
