Noch ein Stück tiefer
YOGHURT
Re: Noch ein Stück tiefer
hab noch alte bilder gefunden. allerdings mit 185/55 R15 tigra felgen..
versuch die nacher mal online zu stellen.
JJ.Maverick
hinten würds bei mir passen nur vorne wären noch 2 cm nich schlecht :?
Dirsche hat geschrieben:Ja genau, so wie bei speedstar hab ich gemeint. So sieht das ganze doch schonmal sehr viel besser aus. Was hast den bei dir drin ?
h und r gewinde aber hinten is ganz nach oben gedreht,also kann noch locker 4-5 cm runter....
YOGHURT
Anonymous
Danke für die bilder. aber ist ja relativ dunkel. ich kann kaum was erkennen hinten *g*. Kannst nochmal welche machen die ein bissl heller sind ? wäre echt n1. Danke
JJ.Maverick
das kw gewinde hab ich hinten rausgeworfen weils mir zu hoch war
YOGHURT
leider geht das nicht.. da ich mittlerweile ein fk gewinde drin habe was zur zeit auf 30-30 eingestellt ist. war aber mit den powertech federn einiges tiefer.
wie gesagt liegt bei mir im keller zusammen mit den original stossdämpfern, wenn dus brauchen kannst..
Boster
hallo!
Hat jemand vieleicht eine ABE für Federn o. fahrwerk 60/40 (rot)
war gerade beim TÜV die wollen mir die dinger ohne Betriebserlaubnis oder so nicht eintragen.
HILFE
Mfg Ben
HILFE
Mfg Ben
- CorsaC-Freak.0815
:shock: musst du schon etwas genauer sein....:
:arrow: welcher Hersteller?
:arrow: Federn oder Fahrwerk?
:arrow: eventuell die Kennzeichnung auf den Federn?
denn du benötigst immer das passende Gutachten zu den jeweiligen Federn
