Habe 4 Borbet T 8J ET20 (195/45 R14) die hinten drauf zu setzten wäre nicht arg so wild.
Aber vorne ist das mit zuviel Arbeit verbunden und es würde auch scheisse aussehen wenn ich vorne ca. 2cm ziehen müsste und hinten vieleicht nur einen.
was empfiehlt ihr für die VA 7J x ET 25 o. 35 wie gross ist da der unterschied zwischen den beiden?wenn ihr pic´s habt schickt mir die mal ruhig (Benjamin-jet@web.de) die Breite sollte so bleiben wollte keine 175 drauf klatschen. :?
Mfg ben
Empfehlung für Borbet T auf corsa a VA
Moderator: Capu
- black-dolphin
Re: Empfehlung für Borbet T auf corsa a VA
naja also et25 geht 1cm breiter nach außen als et35(is halt 1cm mehr drin) also ich hab 7x13 et24 und muss aweng ziehen also würd ich dir et35 empfehlen wenn du nix machen willst
Boster
also wenn ich es richtig verstehe ich die ET25 o,5 cm mehr drinne als die 20.
na ja vielen dank erstma
Boster
verkaufe bei Ebay 2 Borbet T ET20 195/45 R14
könnt ja mal schauen.
Gebt unter suchen folgenes ein:
Borbet T 2x, 8J x ET20- 195/45 R14. Lochkreis 4x100
