scheibenwischerintervall
sagt mal, gibts die möglichkeit in nem corsa b nen intervallwischer nachzurüsten mit rädchen am hebel, an dem man einstellen kann, wie schnell das ding wischen soll?
gruß
gruß
Re: scheibenwischerintervall
Nö, aber es gibt bei ATU und Co. einen Intervallrelais, was gegen das serienmässige getauscht wird und dann kann man den Intervall von 0-25sek. einstellen wiefolgt:
1) Hebel auf Stellung Intervall I. schalten und direkt auf Stellung 0
2) Abwarten welche Dauer das Intervall haben soll
3) Hebel auf Stellung Intervall I. - FERTIG!!!
Das Intervall ist dann die Zeit, die der Wischer aus!!!
das heißt das programmiert sich immer um bei regen und behält die letzte stellung bei oder programmier ich das einmal und dann fertig?
das selbe geht auch mit nem wischerrelais aus einem golf 3...vielleicht hat eure mami ja nen golf 3 und kennt die funktion eh nicht.
Die intervallzeit beleibt gespeichert, bsi man zündung ausmacht.
benutz mal die suche zum thema "interall golf" oder sowas in der art, da sind einige topics.
Gruß Pic
Gruß Pic
hab auch das golf 3 relais drin. is auch ganz easy zu tauschen.
am besten fährste ma auffen schrott, legst dem 2 euro auf den tisch, nimmst das relais mit (relais 99) und tauschst das einfach gegen deins aus. das wars schon.
aber dran denken er muss vorher schon normalen intervall haben >>und das aht der habbi nicht , das problem hatten wir vor 5-6 wochen schon , weil wenn mann von aus- an- schnell auf intervall umbauen will muss am Kabelbaum was geändert werden , sonst frisst er nur Sicherungen
