heckansatzt an standart heckst. montieren ??!?
Spaik3
Hi,habe in ebay nen heckansatz mir für 87 euro gekauft.Nun ist das nicht ein ansatzt der unter die standart stossi geklebt oder verschraubt wird sondern es ist fast eine ganze stossi nur fehlt hat das ober stück.
Ich weiss net aber ich dnke das dieser corsa <<< http://www.pixum.de/int/img.php?u=spaik ... 12768&np=1 auch das hat,weil man sieht einen winzigen abstand rechts zwischen dem ansatzt und der stossi.
Wie mach man das ordentlich fest und wie bekomme ich das hin das die aussieht ob sie aus einer währe...den absatzt spachteln..und wenn ja mit welchem spachtel...
x_R_a_C_e
Re: heckansatzt an standart heckst. montieren ??!?
hi,
joa das ist nen heckansatz wie es die z.b. auch von rieger gibt !
du musst das untere stück der serienstoßstange absägen und dann wird der heckansatz drangeklebt mit nem spezial-kleber !
gruß xrace
gruß xrace
Jan294
:shock: Oh Gott, sowas gibts?! Das soll sicher sein?
x_R_a_C_e
finde ich auch dass sich das nicht so richtig vertrauenserweckend anhörtJan294 hat geschrieben::shock: Oh Gott, sowas gibts?! Das soll sicher sein?
Evo-Corsa
Also kleber hätte ich anzubieten und um die sicke zuzumachen hätte ich auch was. Schick dir mal ne pm mit preisen kann ich aber erst morgen.
Mfg
martin
Mfg
martin
Den Ansatz hab ich bei mir auch (aber fertig geklebt gekauft)
und das hält gut an der Schürze, die alten Schürze wird so auf höhe Abschlepphaken abgesägt und der Ansatz drüber geklebt.
Corsa B82
Also ich habe mienen Heckansatz einfach auf die Originale Stoßstange drauf geklebt das hat wunderbar gehalten und wenn man racinggitter drin hat sieht man eh nix mehr..Ich habe da nix abgesaägt oder so..Vieleicht muss mann es absägen aber ich habe das damals nicht gemacht..
Spaik3
ja welcher kleber?sikka flex..und welcher spachtel den,weil irgentwie muss ja die mulde zwischen ansatzt und stossi überlappt angeglichen werden..?
Evo-Corsa
ich hab adheseal von innotec und repaplast von innotec mit letzterem kannst du die sicke komplett zumachen also stossstange clean machen.
Martin
Martin
noam
an muttis corsa hält das jetzt scho seit 3 jahren.... oder schon 4??? auf jeden fall verdammt lang.....
wird wie oben beschrieben montiert...
