GSI Alupedale
Alles über den Corsa C
rookie
Re: GSI Alupedale
Beitrag von rookie »
meinst die stromkabel?
am rechten einstieg entlang. hinter dem handschufach ein loch gebohrt, dann kommst direkt hinter der batterie raus...
Garri
Re: GSI Alupedale
Beitrag von Garri »
@Rookie
könntest du mir auch noch sagen wo im Kofferraum du Masse abgegriffen hast??
Danke
Garri
rookie
Re: GSI Alupedale
wennst die rücksitzbank umklappst, dann kommsta n die schrauben ran.
aufmachen, bank nach oben biegen und um des schraubenloch drumherum bisserl abschleifen...
hab dann das massekabel ca 5 cm abisoliert und mit der bank am boden verschraubt. funzt 1a, hoffe hast es verstanden mit all meinen "fachausdrücken" :wink:
CorsaC-Freak.0815
Re: GSI Alupedale
Also ich hab mir die von Irmscher reingehauen....sind eigentlich nicht schlecht und recht schnell zu montieren (halbe Stunde) und halt $19 und die Pedale sind dann verbohrt..... :?
Die vom GSI müssten eigentlich auf die normalen auch passen, wenn du einfach die Gummis abziehst....nur beim Gaspedal wirst du vermutlich das gesamte Pedal austauschen müssen....bin mir da aber nicht so sicher :?:
