hallo
also bei mir gehn vorne beide lichter nicht mehr, wollte die scheinwerfer komplett raustun aber das geht nicht wie bekommt man den komplett raus damit ich auch die birnen wechseln kann war heute 2 stunden dran und hab oben die 2 schrauben losegemacht aber die sind nicht rausgegangen. wie bekommt ihr den kompletten scheinwerfer raus ich kann ja so nimma fahrn ohne licht, bitte um hilfe!
Die suche hab ich benutzt aber keiner hat geschrieben wie man den rausbekommt!
mfg mausi
bekomm die scheinwerfer nicht raus?!
Re: bekomm die scheinwerfer nicht raus?!
Stoßstange abbauen
3 Schrauben unter der Gummilippe, je eine im Radlauf und die 2 oben im Motorraum.
Der Scheinwerfer ist unterhalb noch mit einer dritten Schraube befestigt. An diese kommst du mit geschickten Fingern ran, wenn du die Stoßstange etwas löst. Wenn es nicht klappt, musst du, wie oben beschrieben, die Stoßstange abbauen.
Danach ist es sehr einfach die Lichter zu tauschen.
Gruß, Rob.
Gruß, Rob.
also... nach was hast du denn gesucht?
hier: 20 sekunden mit der suche: http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=1570& (neben 17 anderen treffern)
zuerst nach scheinwerfer ausbau im tigraforum gesucht, 1 treffer
dann scheinwerfer ausbauen und schwupps 18 treffer..
also nach was hast du gesucht dass du nix gefunden hast o_O
