Corsa b mit 8,5x15 Felgen und KW gewinde passt das??
Menace_Corsa_B
Re: Corsa b mit 8,5x15 Felgen und KW gewinde passt das??
Beitrag von Menace_Corsa_B »
HAbe eine KW VAriante 2 und fahre 8x15 et 15 + 9x15 et 25!
Kannst dir ja mal die HA in meiner Gallery anschauen was es für eine Arbeit ist das Ganze unterzubringen!
Fummy
Beitrag von Fummy »
@NitroRacer Ich weiß das das so aussieht aber die Felge hat hinten tatsächlich noch einfedern können! Als wir ihn versetzt auf holzklötze stellten federte er hinten noch drei bis vier Zentimeter ein, ohne zu streifen!
Ole
Beitrag von Ole »
haste mal felgen vom corsa?
was für felgen sind das denn?
und vor allem, was für ne et? ich denk mal bei der breite kommste ums ziehen net drum rum!!!
wenn du bilder hättest könnt man ja mal schaun wies aussieht ;)
mfg sven
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
Fasemann hat geschrieben:Bild
8x15 ET 20 mit KW aber 2° Sturz
von oben
von hinten das ist alles fast ohne "Ziehen" ...
sag mal du hast zwar den caravan aber wie stellst du hinten den sturz ein ?!?! oder haste da was selbstgebautes an der achse ?
sasa
Beitrag von sasa »
@ ole sind rsl 8,5x15 et 25 hab die felgen auch schon drauf und sie liegen auf der plastikverbreiterung auf und kommen an die radläufe beim einfedern!!!
schick dir mal fotos heute abend!!
corsa-cdti
Beitrag von corsa-cdti »
Seva hat geschrieben:ich glaub ihr habt mich falsch verstanden.....wieviele mm kommt das fahrwerk ca tiefer.....VA 60,70...??? HA ...?? sind die auch hinten in der höhe verstellbar die variante I oder sind das nur federn?
Also,bei meinem alten Corsa hatte ich Variante I verbaut. Damit bin ich hinten ungefähr 65mm tiefer gekommen und vorne 85-90mm (bei 4cm Restgewinde uffm Dämpfer!).
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
@fummY:
sind das Radläufe vom Polo auf dem corsa von deinem pic ? sind die ersten aus blech die mir richtig gefallen !
Fummy
Beitrag von Fummy »
@venom
Die sind nicht vom Polo und nicht aus Blech! :wink:
Rudeo
Beitrag von Rudeo »
Das sind die originalen Plastikabdeckungen verspachtelt.
Sieht meiner Meinung nach auch am besten aus - ist aber leider die lange von schöner Dauer wegen Rissen.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Wir haben das mit Glaßfasermatten gemacht, und das hält nach drei Jahren jetz immer noch! Wundert uns selber :lol:
