HG-Carstyling Turbo Kit Tigra/Corsa
Tigra456
Tach wollt den Beitrag net irgentwo reinquetschen...
Hab gerade ne halbe Stunge mit HG-Carstyling telefoniert wegen dem turbo-Kit...
In anderen Beiträgen gigs ja drum welchen Druck das Ding aufbaut welche Leitungsausbeute es hat und ob man dazu nicht noch Zusatzteile für den Motor kaufen muss...(Schmiedekolben etc...)
Fakts...
Das Set funktioniert ohne weitere Änderungen am Motor!!!!!!!
Leitungszuwachs zwischen 35-55%
Alles dabei bis auf Ladeluftkühler (wird empfohlen)
Empfohlen wird auch noch eine Verdichtungsreduzierung sowie die
Auslassventile anzupassen.
Set mit Ladeluftkühler ca. 2300-2400 Euro
Einzeln würde der Kühler ca. 700 Euro kosten.
Druck ist 0,4 Bar
Mit Motoranpassung bis 1,2 und 1,5 Bar möglich
Tüv Einzelabnahme erforderlich... 300-800 Euro
Vergleichsgutachten Tigra/Corsa kommen bald.
Umbau bei HG-Carstyling kostet zwischen 500-1500 Euro
Hoffe euch intressierts...
Fakts...
Druck ist 0,4 Bar
TeenTigra
Re: HG-Carstyling Turbo Kit Tigra/Corsa
Haben die auch gesagt wielange der Motor so am leben belibt ?
Und wie sol das mit der elektrik funktionieren =?
Und nen alten gebrauchten kleinen LLK bekommt man schon für 200€
Tigra456
Motorumbau
Bei dem Standart Kit mit 0,4 Bar und guter Wartung genau so lange wie ein normaler... (Sagen alle, denk aber das es nicht viel ausmacht in der Lebansdauer...Kam schon glaubhaft rüber)
noam
wetten dass ich dir glaubhaft verkaufen kann dass in den tank pissen mehr leistung bringt?
man kann allet schön reden und darf gar nichts glauben! die wollen ihren scheiß verkaufen....
geben die denn irgendwelche garantien? irgendwie 2 jahre oder 100tkm auf den motor? wenn nicht dann wäre es schon ein schlechtes zeichen
corsa-cdti
Habe mich auf der Motorshow länger mit Hassan (Besitzer vom Laden) unterhalten. Schien mir doch schon alles vernünftig zu sein was er erzählt hat. Wegen Garantie weiss ich aber nix...
- corsav624v
hi.
Für welche Motoren können die das den liefern ?
1.4 16V , 1.6 16V oder auch 8V
klingt aber ganz gut. Logischerweiße wird ich das ganze net auf nen stinomotor draufsetzen ich würd auf jeden Fall den Motor auf die Leistung anpassen (Kolben, Pleuls...) und da passiert auch nix.
cu
cu
tigra-sport
Na super für das Geld hol ich mir doch lieber gleich ein stärkeren Motor, da kann ich denn sicher sein mehr Leistung zu haben!Tigra456 hat geschrieben: Set mit Ladeluftkühler ca. 2300-2400 Euro
Lechs
en turbolader ist aber sicher nicht so schwer, wie das mehrgewicht eines stärkeren motors
alex
alex
corsafreak
ein Freund und ich haben schon mit HG zu tun gehabt. Nicht grad top. Okay, schon etwas her, aber waren entäuscht. Vll. isses ja mitlerweile besser. Aber sonst wie Normann schon sagte. Und wenn sie garantie geben, sagen sie du hast shit gemacht beim Einbau etc.. Und für das Geld zusammen kannst lieber nen LET einbauen, als auf nen 1.4 nen Turbo zu quetschen. Und selbst und für 55% Mehrleistung (was ja noch teurer wird) mußt du einiges ÄNDERN am Motor und hast immernoch nicht den Dampf vom LET. Und wie lang es hält!? Frag Nostradamus.
Mfg CF
Mfg CF
