suche endstufe für Crunch sub
Alles über Musik im Auto
tigra-sport
Beitrag von tigra-sport »
hey leute,
brauch mal ganz dringend eure hilfe, was ist die passende endstufe zu diesem sub: http://www.hifonics.de/produkte/crunch/ ... single.htm
am auch von crunch.
danke euch schonmal im vorraus..
reddevil
Re: suche endstufe für Crunch sub
Beitrag von reddevil »
Hi,also Hersteller von Endstufen gibt es ja wie sand richtet sich nach der max leistung der Kiste :wink:
MfG.reddevil
tigra-sport
ja maximal 350 watt bringt der
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
tigra-sport hat geschrieben:ja maximal 350 watt bringt der
sinus oder musikleistung ?
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
reddevil hat geschrieben:Hi,also Hersteller von Endstufen gibt es ja wie sand richtet sich nach der max leistung der Kiste :wink:
MfG.reddevil
is am wochenende irgendwas passiert? :?:
atomunfall :?:
i mein echt. komm da am montag in die firma und les nur blödsinn, das irgendwer mal irgendwo von nem bekannten aufgeschnappt hat
"öndstuffen giehbt ös wieee sond om meer"
tolle aussage, gratulation! *kopfschüttel*
also wenn du ne passende endstufe willst, dann gehst du nach der rms leistung. und net nach so lustiken max weten
tigra-sport
das teil hat (denke ich mal) 350 watt musik leistung, also wäre da doch ne 300 watt endstufe angebracht oder
Anonymous
Wenn du 350 Sinus in das Ding jagst, dann hast du ein schönes Lagerfeuer.
Günstig:
Bei eBay gibt es z.B. die Signat Roc 1 (4x100 Watt Sinus), für wenig Geld. Die reicht vollkommen und ein Frontsystem kannste auch noch dranhängen.
tigra-sport
habe jetzt nach gefragt bei hifonics, das teil at 350 watt maximal leistung und ca. 200 watt rms, wollte mir eigentlich auch ne endstufe von crunch holen
Anonymous
Dann schau dir mal die V-Drive Serie an, die hat in Tests ganz gut abgeschnitten.
Falk
Beitrag von Falk »
Ich würde dir die hier empfehlen, die hab ich auch und sind SUPER.
4281 AXTON C402 IMPACT 2-Kanal Endstufe
2 x 120 Watt Stereo, inkl. variabler elektr. Weiche (50-200 Hz), brückbar
hochkarätige PWM Schalt-Netzteile mit ultraschnellen MOSFETS, aufwendige Doppelnetzteile bei der C502 und C602
A/B Endstufenschaltung mit angepaßten BJT Transistoren, diskret aufgebaute Halbleiter-Endstufen
12 dB/Okt. Aktivweichen, Übergangsfrequenzen für Satelliten und Subwoofer getrennt stufenlos regelbar von 40 - 240 Hz
Betriebsmodus umschaltbar von Fullrange-Betrieb auf Hochpaß- bzw. Tiefpaß-Betrieb
alle Stereo-Kanalpaare brückbar und 2 Ohm stabil
Input-Gain in sehr weitem Bereich von 0,3 - 9 V regelbar
Ein-/Ausschaltverzögerung, automatische Ein-/Ausschaltung über REMOTE-Leitung
voll gekapselte 24 K hartvergoldete Anschlußterminals für Power- und Lautsprecher-Kabel mit großen Querschnitten
umfangreiche Schutzschaltungen
Da sich alle Aktivfilter deaktivieren lassen, sind alle Kanäle breitbandig einsetzbar: z.B. für externe Signalprozessoren oder Head Units mit DSP-basierten Aktivweichenfunktionen.
1 Stück 199,00
Sinusleistung stereo an 4 Ohm (W RMS): 2 x 120 W
Sinusleistung stereo an 2 Ohm (W RMS): 2 x 180 W
Sinusleistung gebrückt an 4 Ohm (W RMS): 1 x 350 W
Frequenzgang (Hz): 10 - 30.000
Verzerrungen/Klirr (THD) an 4 Ohm (%): < 0.05
Rauschabstand (dB): > 95
Kanaltrennung (dB): > 80
Dämpfungsfaktor: > 100
Abmessungen (B x H x T, mm): 203 x 60 x 330
