Knarzen aus dem Kofferraum
Alles über den Corsa C
Silvester
Re: Knarzen aus dem Kofferraum
Beitrag von Silvester »
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:zwischen Teller und Feder befindet sich doch ne Gummimatte :shock: wie soll das denn bitte quietschen??? :roll:
Freak schon mal mit deinen Turnschuhen auf glatten Böden geräusche gemacht ?? dann weißt du das es auch quitschen kann, oder sind deine Schuhe alle bezahlt . :wink:
corsa-c16v
Beitrag von corsa-c16v »
Ich hab alle kannten von den Verkleidungen mit Schaumstoff beklebt. Passt zwar manchmal nur noch mit viel Kraft dran, aber es klappert nicht.
Habe auch eine Schaumstoffmatte hinter meine Türverkleidung geklebt. Seitdem ist das klappern in den Seitenverkleidungen weg.
Das Klappern im Heck könnte auch von den Rückleuchten kommen. Hab mir auch mal nen Wolf gesucht und dann waren es nur die 2 Schrauben an den Rückleuchten. Einmal ab- und wieder anschrauben, dann war das Klappern weg.
CorsaC-Freak.0815
:shock: türlich sind die alle bazahlt :wink: :lol:
da hast du allerdings wiederrum recht, denke jedoch eher nicht, dass das die Geräuschquele ist :shock:
YOGHURT
Beitrag von YOGHURT »
ein knarzen kann auch von der heckklappe kommen.. einfach mal an den abstandshaltern (diesen schwarzen knubbeln an der heckklappe) drehen.
CorsaC-Freak.0815
jo, das Prob hab ich bei mir auch ständig, leicht aufdrehen für mehr Spannung und es ist ne Woche Ruhe....eventuell auch mal 2....ich jedenfalls hab das schon lange aufgegeben :(
y17dt
Beitrag von y17dt »
also wenn ihr mein, das Liegt an der Heckklappe dann würd ich die mal vernünftig einstellen. Wenn die Abstandshalter das nicht Packen, dann mal unten den Fanghaken losschrauben und ein bischen nach innen setzen, oder aben die Scharniere etwas bei setzen,dann sollte Ruhe sein.
Gruß Tobias
Corsa Sport
Beitrag von Corsa Sport »
das proplem liegt eindeutig an den hinteren seitenverkleidigungen bin schon ein halbes jahr drüber es in den grif zu kriegen. Ohne verkleidungen sind die geraüsche weg mit da. es gibt ein bischen abhilfe und zwar mit dichtungsband. des klebt man auf die seiten wo die verkleitung auf bzw. anliegt
y17dt
Beitrag von y17dt »
also wenn du sowas meinst, wir haben da so ein Klebeband, auf der einen seite Klebts(sagt ja der Name schon) und auf der anderen ist eine ca 2mm dicke schaumstoffähnliche Schicht... Das Zeug hat mir schon einige Male an meinen Oldtimern mit nervigen Klapperstellen geholfen. Einfach dazwischen kleben und gut ist. Das Zeug ist aus irgendeinem Kunststoff und scheint nicht zu gammeln. Hats jedenfalls an den Moppeds nach über 3 Jahren Einsatz auch noch nicht getan. Kann ja mal gucken, woher ich das hab, weiß das nämlich mom grad nicht mehr.Wenns interessiert, kann ich ja mal Fotos machen...
Gruß Tobias
corsa-c16v
Jo, das Zeug kauf ich immer beim FOH in vielen vielen Metern. Sind immer 1 Meter Stücke. Will nicht wissen, wieviel Meter davon schon in meinem Auto kleben :wink:
Corsa Sport
es gibt verschiedene nimm eins das aufqwillt ca.3cm. es ist etwas fettig und probleme mit der feuchtigkeit kekommst du net 100%
