Wozu braucht mann FilteröL?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Turbo tigra
Wozu braucht mann FilterÖL?
Beitrag von Turbo tigra »
Wozu braucht mann für die Sportluftfilter eigentlich das filteröl. Wenn ich das zeug weglasse kommt doch mehr luft durch.
Wonninet
Re: Wozu braucht mann FilteröL?
Beitrag von Wonninet »
im fall des sportluftfilters übernimmt das öl die eigentliche reinigung der luft, schmieren wirds die luft eher nich....
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
naja, was das ,,schmieren wir es die luf nicht" angeht lege ich einspruch ein ;-) . denn durch offene k&n filter gehen z.b. beim TT die lmm kaputt da das öl den sensor verdreckt, dadurch errechnet er falsche luftmengen und die folge sind motorschaden! großes prob beim 1,8T voin audi. aber der ti und corsa haben ja keinen lmm von daher isses net so tragisch....
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
das öl "klebt " stark im gegensatz zu 10 w 40 .. beim durchströmen der luft bleibt dader schmutz haften >>> kannst auch ohne fahren >>brauchste halt eher mal ne KOMPLETTE Motor GR >> und die ist teuerer wie 15 € für das Öl :shock: 8) >>steht auch in der Waschanleitung drinne :idea:
Kühlschrank
Beitrag von Kühlschrank »
muss der filter gewaschen werden oder gereinigt werdne wenn ja in welchen abständen?
Tigra456
Sportluftfilter
Beitrag von Tigra456 »
Also bei K&N soll man den Filter alle 80.000 km reinigen...
hitman
Beitrag von hitman »
hab meinen jetzt schon 20.000km drinne und der ist jetzt schon voll verdreckt! sollte ich den dann net orher mal waschen? :o ops:
Wonninet
ja wenn er deiner meinung nach voll verdreckt ist dann tu es doch einfach, die Frage beantwortet sich ja im Prinzip von selbst oder?
