Spiegelabdeckungen
Ti-Racer
Re: Spiegelabdeckungen
Beitrag von Ti-Racer »
hy ,
also du willst doch wissen was hinter deinen spiegeldreiecken verbaut ist (so wie des gelesen hab) ????
so und ich hab dann dir geschrieben das es warscheinlich dein kontacktstecker ist , zu deinen Spiegeln und keine hochtöner !!!
so wenn du dann noch fragen hast meld dich per pn - die mods sehen des net so gern !!
mfg michi
The Rock
Beitrag von The Rock »
jop
Nemo
Beitrag von Nemo »
Also bei serien mäßiger E-Spiegeln sind in den Dreicken die hochtöner verbaut!
Wier es aber bei den corsas mit manueller verstellung ausschaut weiß ich jetzt net genau
Silvester
Beitrag von Silvester »
Nemo hat geschrieben:Also bei serien mäßiger E-Spiegeln sind in den Dreicken die hochtöner verbaut!
:shock: :shock: :shock: :shock:
wow mal lernt immer wieder dazu !
Also laut deiner Aussage habe ich vermutlich keine Hochtöner im Spiegeldreieck , ist aber nicht so .... jeder Corsa C mit einem gescheiten Radiosystem hat Hochtöner in der Abdeckung nur leider sind die bei mir jetzt nach außen getreten .
The Rock
ich hab ja noch standart front drinne und bei lauter musik merke ich am bein wo sie denn nu sind ;D
aber in den abdeckungen sind ja auch luftgitter drinne
daher kamn ich auf so eine blöde idee
Nemo
Beitrag von Nemo »
Silvester hat geschrieben::shock: :shock: :shock: :shock:
Mm wie soll ich das den jetzt verstehen????
Bitte wo hast du dann deine Hochtöner serienmäßig?
inne Türen wie beim B wird es wohl net sein! Also können die nur inne abdeckung vonner spiegeldreicken sein..
Mfg
Frank
Silvester
Mfg
Frank
Hochtöner werden beim Corsa C in der Spieglabdeckung verbaut ..... immer vom Car 2003 bis hin zu den ganz neuen Radios
The Rock
boah und ich dachte ich hab so eine blöde idee gehabt
Silvester
The Rock hat geschrieben:boah und ich dachte ich hab so eine blöde idee gehabt
The Rock
naja ich dachte da sind doch boxen drinne und dachte was fuer ne blöde idee....
