Luft kommt durch Frontscheibe!
Tigracat20
Habe folgendes Problem!
Bei meinen Tiggi kommt wärend der fahrt Luft durch die Unterseite der Scheibe!
Was kann das sein und wie kann ich das am billigsten beheben!
MfG
MfG
LilaTiger
Re: Luft kommt durch Frontscheibe!
Neue Dichutng und gut is!
Oder mal selbstständig handeln, nach Carglas und wie sie alle heißen hinfahren und fragen!
Hi Dichtung tauschen und danach Scheibe einstellen das sollte dein Problem beheben. Aber billig wird das schon nicht. Frag mal in der Werkstatt in der deiner Nähe an!
Gruss Marco
Gruss Marco
Tiggigirl
Denke mal, dass Deine Dichtung wohl irgendwo undicht ist. Weiß nicht genau, wie man das am Billigsten beheben kann, aber ich vermute mal, dass da ne neue Scheibe fällig ist. Habe Problme mit der Dichtung hinten und da bleint mir wohl auch nichts anderes übrig...
Oder so, wie die Jungs das gesagt haben...
Tigracat20
Da sman hinter die komplete Sxheibe austauschen muss wenn die Dichtung hinüber ist das weis ich aber vorne bin ich mir da nicht so sicher!
Aber deswegen gleich komplett neu abdichten?Reicht es denn nicht wenn man nur die beschädigte Stelle neu abdichtet?
AstraCarawahn
ich hör immer nur Dichtung....die Dichtung dichtet aber die Frontscheibe nicht ab. Der Kleber macht das Dingens erst richtig dicht. Ich würde es erstmal damit versuchen die Stelle an der es zieht (ich nehme nicht an, dass du das ziehen mit der Scheibenbelüftung vorne verwechselst) zu finden, danach Scheibenwischer ab, Abdeckungen vor der Frontscheibe außen abbauen und dort die untere Scheibenkante der Scheibe mit Silikon abdichten. Das wäre zumindest erstmal die günstigste Lösung.
Vernünftig wäre, falls wirklich was undicht ist, die Scheibe mit einem Draht und zwei Holzstücken rauszuschneiden. Danach die Scheibe mit einem Messer vom Kleber befreien, dabei drauf achten, dass NICHT der gesamte Kleber abgekratzt wird, sonder eine dünne Schicht auf der Scheibe bleibt, dann eine neue Dichtung kaufen (die alte bekommt man meistens nicht mehr sauber rum) und die Scheibe dann wieder komplett neu einzukleben....kostet auch nur die Gummidichtung vorne und den Kleber...und es wäre sauber gemacht.
Björn
Björn
Don Andolini
da hat astrakarawahn recht, aber das sollte keiner machen der zwei linke hände hat, is auch ne mords arbeit, filigran arbeit die silikonreste zu entfernen.
aber naja vlt würds erstmal helfen wenn du die stelle suchst wo die undicht ist, mal schaum wasser auf die scheibe bringen, und mal mit nem luftpistole von inne nach aussen pusten direkt an der untereseite entlang, dann siehst du draussen wo das blubbert, dann kannst dich ans abdichten ranmachen, schön säubern vorher die stelle und dann sorgfältig arbeiten
Tomo16v
@don andolino: was heisst da silikonreste entfernen??? da is nix mit silikon, für sowa nimmt man nen shceibenkleber.
am besten aber mal so vorgehen wie unser werter herr carawahn geschrieben hat. von aussen mal den cader in die höhe und abdichten, hier gehts auch mit silikon, aber ne komplette scheibe NIE mit silikon einkleben! :shock:
Don Andolini
@ tomo das hat astracarawahn auch geschrieben die silikon reste entfernen von der scheibe..........
mir ist schon klar das man ne komplette scheibe nich mit silikon abdichtet, obwohl ich einige kenne die das gemacht haben
da holt man sich vernünftigen scheiben kleber, ich weiß aber nich ob 2kompo kleber auch geht, glaub schon oder?
AstraCarawahn
jau, Scheibenkleber ist auch in gewissem Sinne mit Silikon verwandt, ist ja Silikonhaltig ;-) Es kommt aus der Tube und klebt...deshalb schrieb ich Silikon...aber es ist natürlich korrekt ausgedrückt Scheibenkleber...
Björn
Björn
