Bremsscheiben hinten nachrüsten
Hi Leutz möchte gerne hinten auch Bremsscheiben haben nun ist die frage gibts dafür ein Umbaukit oda könnte man die vom Astra nehmen ? Vielleicht kennt ihr ja eine Internetseite wo es sowas gibt ! Ich weiss das Mov'it sowas macht aber da kostet der ganze satz 2300 euro das ist ein bisschen viel ! Hab in der Forumssuche leider nix gefunden !
Ice 8)
Ice 8)
Re: Bremsscheiben hinten nachrüsten
Corsigra hat sowas noch im Biete stehen....
Biete HA
Meiner meinung nach die eleganteste Möglichkeit, ansonsten baut dir z.B. EDS sowas um...
Biete HA
Hi 5 Sek in der Suche
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=1555&highlight=CT+scheibenbremsen
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=21171&highlight=CT+scheibenbremsen
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=16583&highlight=CT+scheibenbremsen
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=12944&highlight=CT+scheibenbremsen
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=3646&highlight=CT+scheibenbremsen
hat noch mehr!
Mache ich was falsch das ich so viel Threads finde??
Gruss Marco
hat noch mehr!
Gruss Marco
igitt marco, du bist ja pervers... du benutzt die suche... wie uncool :twisted:SPACE-X hat geschrieben:Hi 5 Sek in der Suche
hat noch mehr!
Gruss Marco
also nun benutzt ich mal den alten thread kann man auch ne astra gsi hinterachse nehmen oder ne kadett hinterachse ? noch ne frage was muss ich beachten wenn ich vorne auf ne turbobremsanlage umrüsten will ?
Ice 8)
Ice 8)
Nein, ne andere Achse die "Plug and Play" passt gibts nicht. Die Lösung, die Corsigra grad verkauft sollte die eleganteste sein.
MfG, Michael
MfG, Michael
Die EDS HA ist Plug and Play kostet aber mit ABS 300€.Waldbrand hat geschrieben:Nein, ne andere Achse die "Plug and Play" passt gibts nicht. Die Lösung, die Corsigra grad verkauft sollte die eleganteste sein.
MfG, Michael
Ja schon aber NUR DIE HINTERACHSE + Bremssättel, Scheiben, Klötze usw usw das ist nur die nackte Achse...TeenTigra hat geschrieben:Die EDS HA ist Plug and Play kostet aber mit ABS 300€.Waldbrand hat geschrieben:Nein, ne andere Achse die "Plug and Play" passt gibts nicht. Die Lösung, die Corsigra grad verkauft sollte die eleganteste sein.
MfG, Michael
Was ist denn mit dem Satz von M-tech!?:
http://www.mathijssentechnics.nl/?pagin ... hse&taal=1
Da gibt es ja irgendwie so ein Umbausatz!?
BITTE ÜBERSETZEN WER KANN !!!!!!
Hintenachse-umbausatz für montagemöglichkeit von
scheibenbremsanglage
Deze achteras-ombouwset bevat de volgende onderdelen:
- Nieuwe adaptorplaten voor de opname van een Opel Astra/Kadett/Vectra schrijfremsysteem.
- Handremkabelgeleidingsstukken om de handremkabel van een Astra-f/kadett-e te kunnen monteren.
- Bevestigingsmaterialen, koppelstukken en onderdelen om de handremkabel ook weer aan te kunnen sluiten op de bestaande handremhefboom in de auto.
Met deze achteras-ombouwset is het mogelijk om zelf, je eigen Corsa/ Tigra achteras om te bouwen voor montage, van een origineel Opel schijfremsysteem. De kit wordt geleverd incl. zeer uitgebreide ombouwbeschrijving waarin stap voor stap wordt beschreven en afgebeeld hoe de set gemonteerd dient te worden. (Let op!, lichte laswerkzaamheden noodzakelijk!!) Deze ombouwkit is ook geschikt voor Corsa / Tigra met ABS.
De volgende originele Opel remsystemen kunnen met deze ombouwset op uw Corsa/Tigra achteras gemonteerd worden:
- Het achterasschijfremsysteem van een Kadett-E GSI 16V. (met en zonder ABS)
- Het achterasschijfremsysteem van een Astra-F GSI 8V en 16V. (Ook met of zonder ABS)
- Het achterasschijfremsysteem van een Vectra-A met starre achteras (dus geen multilink achteras zoals men die ook vindt bij 4x4 modellen). (ook met of zonder ABS)
Let op! Indien men ABS op de Corsa / Tigra heeft kan men alleen het schijfremsysteem van een Astra-F gebruiken. Alleen dit remsysteem heeft dezelfde aantal tanden op het impulswiel in de naaf als van dat van de Corsa/Tigra.
De volgende onderdelen hebt u nodig van bovenvermelde remsystemen (maakt niet uit welk systeem u neemt):
- De komplete astap incl. lagers, naaf, remschijf, remklauw, handremschoenen enz. Eigenlijk hebt u alles nodig wat op een komplete Astra/kadett/vectra achteras geschroeft zit, behalve de as zelf.
- Handremkabel van Kadett-E GSI 16V of Astra-F GSI (8V of 16V)
- Remdrukregelaars 3/20
Bij de remdrukregelaars geven wij nog even een laatste uitleg:
Een schijfremsysteem op de achteras van een Corsa/Tigra heeft een veel grotere remcapaciteit als dat van het bestaande trommelremsysteem. Om ervoor te zorgen dat de achterkant van de auto niet "overberemt" raakt, dient men tussen de remleidingen naar de achteras een set remdrukregelaars te monteren die de remdruk naar de achteras begrenzen. De volgende 3 varianten zijn mogelijk:
- Voor de corsa-b en Tigra zonder ABS kan men zeer simpel de originele 3/20 remdrukregelaars van een Kadett-E GSI 16V (alleen de modellen zonder ABS) op de bestaande Corsa-b / tigra hoofdremcilinder schroeven. Deze remdrukregelaars passen perfect in de schroefdraad van de bestaande hoofdremcilinder. Op de uitgangen van deze remdrukregelaars kan men dan de bestaande remleidingen weer schroeven.
- Voor de corsa-b en Tigra met ABS kan men zeer simpel de originele 3/20 remdrukregelaars van een Astra-F GSI met ABS tussen de bestaande remleidingen schroeven ter hoogte van de achteras. (boven de achteras op de carrosserie)
- Voor de corsa-a moet men de hoofremcilinder nemen van een Corsa-B GSI of Tigra-A. Deze hoofdremcilinder past perfect op de remkrachtversterker van een corsa-A 1400cc of 1600cc of 1.5D. (Alle zwarte remkrachtversterkers zijn goed.) Nu kan men zeer simpel de originele 3/20 remdrukregelaars van een Kadett-E GSI 16V (alleen de modellen zonder ABS) op een Corsa-b / tigra hoofdremcilinder schroeven. Deze remdrukregelaars passen perfect in de schroefdraad van de bestaande hoofdremcilinder. Op de uitgangen van deze remdrukregelaars kan men dan de bestaande remleidingen weer schroeven.
Alle bovenvermelde remdrukrgelaars zijn ook bij ons leverbaar.
Al met al lijkt het een hele opgaaf, maar als u alles wat hierboven beschreven staat goed doorleest is het vrij simpel te maken.
