Bremsen entlüften nach Radbremszylinder tausch
MxpxPunka
Beitrag von MxpxPunka »
Hi Leute, nachdem meine Bremsen hinten geleckt haben, habe ich von einem Freund die Radbremszylinder tauschen lassen (beide alles komplett neu)
Er hat mir gesagt das ich unbedingt morgen die Bremsen entlüften lassen muss...
Hängt es auch damit zusammen , das ich die bremse jetzt weiter durchtreten kann bis etwas passiert? ich habe den bremspunkt viel viel später.. geht das wieder weg nach dem entlüften? Und zusätzlich passiert gar nix wenn ich die handbremse anziehe??! Auch normal???
Ich hab bischen angst :?
F!r3
Re: Bremsen entlüften nach Radbremszylinder tausch
Beitrag von F!r3 »
jo darum gehts beim Entlüften!
Unbedingt machen lassen!!
börnosos
Beitrag von börnosos »
die handbremse muss eingestellt werden!und die bremsanlage entlüften
Zero
Beitrag von Zero »
börnosos hat geschrieben:die handbremse muss eingestellt werden!
und warum sollte sie das?
börnosos
MxpxPunka hat geschrieben:Und zusätzlich passiert gar nix wenn ich die handbremse anziehe??!
weil die handbremse über handbremsseile läuft!das hat nix mit luft im bremssystem zu tun
MxpxPunka
aber bis zum opelhändler (15 kilometer) kann ich wohl noch fahren oder??
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
Nun du kannst schon noch bis zum nächsten Händler fahren. Hast halt bloss keine Bremswirkung auf der Hinterachse derzeit ;)
Wieso hat denn dein Kumpel der die RBZ getauscht hat nicht gleich entlüftet? Zumindest grob entlüften geht doch auch ohne "schweres Gerät"... :rolleyes:
MxpxPunka
alsso...
hat er gemacht! Grob entlüftet.. aber das hat ja nich wirklich gereicht..
sooooo
bremswirkung nach der entlüftung dieselbe wie vorher, irgendwie hat sich nix verändert, bremspunkt is viel zu spät.. ziemlich unsicheres fahren...
was mach ich denn jetzt?
börnosos
dann lass dir die handbremse einstellen!wenn er diese nähmlich ganz zurück gedreht hat ist zwischen der trommel und den belägen sehr viel platz!!diese "LÜCKE"muss erst überwunden werden :arrow: bremspedal weiter durchtreten
