hallo,ich habe eine frage zu der waschanlage,bei mir dauert es manchmal eine lange zeit bis die düsen wasser spritzen,bis dahin tutet es nur und es passiert nichts.
Kann die pumpe vielleicht einen wackelkontakt oder soo
scheiben-waschanlage
Orgasmann
Re: scheiben-waschanlage
heißt das "tuten" soviel, dass du die pumpe hörst?
wenn die pumpe erst nach ner weile das wischwasser von sich gibt, könnte dein filter verstopft sein.
oder du hast einfach nur zuwenig wasser drin
:lol:
falls das dingens aber voll ist, müsstest du den filter mal säubern.
Orgasmann
wenn sie wirklich hinüber wäre, würde gar nix mehr rauskommen...
Tigra04
Hey ..
oder probier mal mit ner dünnen nadel den dreck aus den Düsen zu kratzen .. pass aber auf das du den nciht reinstopft oder du die Düsen verstellst ...
Gruß Sandro
Gruß Sandro
mangkon
Ja es gibt erst nach einiger zeit wasser ab,manchmal super lange,manchmal aber sofort.
das ist bei dem wetter normal
da frieren bei nicht ausreichendem wasserzusatz im wischwascher unterm fahrtwind gerne mal die düsen ein ..
irgendwann "sprengt" es unter dem druck der pumpe die düsen wieder frei und es kommt wieder raus ..
