HAB EIN STECKER AM AUTO GEFUNDEN
				Migo
Re: HAB EIN STECKER AM AUTO GEFUNDEN
Also ehrlich gesagt hatte ich noch nie den Fall, daß der Behälter für die Scheinwerfer ganz leer war. Und ich fahre grundsätzlich immer mit Licht, auch am Tag und mache es zum Sprühen auch nicht aus. Denn wenn die Scheibe versaut ist, sind es die Scheinwerfer auch und somit laß ich dann gleich alles reinigen. Ich sprühe generell aber auch ziemlich wenig, jetzt nur im Winter halt verstärkt. Und da geht mir eher der Scheiben-Behälter leer als der vordere. Und wenn ich den Scheibenbehälter nachfülle, dann mache ich auch den vorderen gleich mit voll, sonst fange ich hinterher wieder an. Ich habe sowieso den Eindruck, daß der vordere Behälter in Relation gesetzt zu dem 2,2l-Behälter doch recht groß ist, da gehen auch so um die 1,5l - 2l rein. Denn eigentlich sollte man ja meinen, daß man mehr die Scheiben reinigt als die Scheinwerfer. Es kommt auch immer drauf an, ob man die Anlage nur kurz betätigt oder bei jedem Waschvorgang mehrmals, dann geht eben entsprechend mehr dadurch und es reicht für weniger Waschvorgänge. Wenn man länger am Hebel zieht, dann geht auch vorne mehr mit dadurch, denn dann fahren die Düsen auch mehrmals aus.
				Reloaded
Achso!!! Ich dachte es wäre wie beim Astra G. Bei dem wird, wenn eine SRA eingebaut ist, ein größerer Wischwassertank verwendet. Aber beim Corsa gibt es ja wohl zwei Tanks. Damit begrabe ich meine Hoffnung auf einen größeren...
Betrachtet mein oberes Posting als nicht vorhanden
 ops:
- CorsaC-Freak.0815
Denke auch, dass er vom Motor der Scheinwerferreiniguingsanlage sein könnte
SRA gab es nicht ab Anbeginn, erst ca. ein halbes Jahr später im Winterparket....denn sonst hätte ich es mitbestellt
 mit Xenon hatte es jedenfalls bei der Bestellung nichts zu tun
				Migo
Ich habe meinen ersten C-Corsa damals bestellt, als der noch nicht offiziell vorgestellt worden war, die Händler hatten noch nicht mal ihre Vorführwagen. Das war Anfang September 2000. Und da stand die Scheinwerferreinigungsanlage schon in der Preisliste und bestellbar, stand auch nicht, daß sie erst dann und dann lieferbar ist. Hinterher gab es auch das Winterpaket, da war die SRA drin, aber die gab es dann trotzdem auch noch einzeln. Hab hier noch die Preise von 2003 von meinem zweiten C und heute extra nochmal nachgeschaut.
						- CorsaC-Freak.0815
hatte meinen auch vor der Vorstellung bestellt und von SRA hatte ich damals nichts gelesen :shock:
				Mike
Ganz blöde Frage: Was war alles im Winterpaket enthalten? Habe meinen (BJ 11/2000) gebraucht gekauft und daher keine Ahnung welche Pakete der Erstbesitzer mitbestellt hat. Auf der Rechnung stehen die Extras nur einzeln aufgeführt.
Mfg
						Mfg
				Freddykl
Hi Mike,
soweitz ich jetzt das überblickt habe und mir die Prospekte gedownloadet habe umfasst das Winter-Paket folgendes :
>>"Winter-Paket: Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Nebelscheinwerfer, elektrische Außenspiegel und eine Sitzheizung <<"
mfg Freddy
mfg Freddy
				Migo
Ist alles korrekt so, Freddykl.
@Mike: Wenn deiner BJ 11/2000 ist, dann kann er die Sachen eh nicht als Gesamtpaket bekommen haben. Denn da gab es das Winterpaket noch nicht, die Sachen mußten alle einzeln bestellt werden. Als Winterpaket gab es das ganze erst später.
@Freak0815: Also dann weiß ich es auch nicht. Vielleicht übersehen??? Aber die SRA gab es wirklich von Anfang an, schon seit der ersten Preisliste, aus der ich meinen dann auch sofort bestellt hatte. Ging mir zuletzt jetzt auch so, ich habe die Preisliste rauf und runter studiert, alles mögliche genommen, auch im Internet konfiguriert, sogar zig Mal, und dennoch ist mir eine Kleinigkeit dadurch gegangen bei der Fülle an Sonderausstattungen und Paketen.
				Mario
Ein wirklich sehr qualifizierter Beitrag von dir. Du weist bestimmt genau, was das für ein Stecker ist, willst es uns aber nur noch nicht verraten.corsa 1.2 hat geschrieben:wer lesen kann ist klar im VorteilMario hat geschrieben:Könnte vielleicht für die Scheinwerferwaschanlage sein. (würde ich tippen, weis es nicht)
