Wieviel Benzin verbrauchen die Frontscheinwerfer?
AstraCarawahn
Re: Wieviel Benzin verbrauchen die Frontscheinwerfer?
Beitrag von AstraCarawahn »
Bingo,
wollte es auch gerade nochmal ausführen, dass die entnommene Leistung direkt mit dem Spritverbraucht zusammenhängt....und 100W z.B. sind auch wenns wenig klingt auch schon einiges an Mehrbelastung der Lima. Es kommen noch nen Haufen anderer Sachen dazu...mit dem Abblendlicht sind ja auch die Schlusslichter, die Kennzeichenbeleuchtung, die Standlichter, die Tacho und MK Beleuchtung an. Es macht sich sicherlich etwas im Verbrauch bemerkbar wenn auch keine 2 Liter auf 100km....
Wäre ja genauso wenn jemand sagt die Klima verursache keinen Mehrverbrauch da ja der Kompressor den Druck aufbaut um das System zu kühlen ;-)
Björn
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Wenn man n paar Verbraucher ranhängt, hört man deutlich dass der Motor schwerer Zieht... Anlage z.B... mal bei Standgas ausprobiern...
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Dass ganze passiert aber erst,wenn man die abgegebene nennleistung der LiMa überzieht.
Aber,was bringt es dir,wenn du jetzt raus bekommst,dass die scheinwerfer 2 liter verbrauchen,fährst du dann nimmer mit licht?
Der mehr verbrauch bei servo,klima und schiebedach ist da,weil durch:
-schiebedach wird der windwiederstand größer,also braucht man mehr kraft
-servo,der motor eine weitere "mechanische" sache ausüben muss nicht wegen dem strom)
-klima,weil noch ein neben agregat mit angetrieben werden muss
das alles hat nix mit strom zu tun,die leistung wird auch nicht weniger,aber um es deutlicher zu machen:
Die leistung bleibt auch gleich,wenn ihr etwas auf die bremse tretet und vollgas gebt,iht kommt zwar schwerer weg,aber die leistung bleibt gleich,das gleiche ist aucn bei der klima,die bremst einfach den motor.
Also,vergesst den mehrverbrauch durch mehr stromentnahme.
Shaft
Beitrag von Shaft »
Man geht davon aus, dass die SW in etwa 0,2-0,5 Liter Mehrverbrauch auf 100km verursachen. Aber keine 2 Liter.
Corsa A
Hab ich mich jetzt denn nicht deutlich genug ausgedrückt?
Die LiMa braucht die gleiche leistung ohne verbraucher oder mit nennleistungsabgabe.
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
also wir haben mal in der Berufsschule ausgerechnet, wenn jeder Autofahrende Bundesbürger täglich 4Std mit Heckscheibenheizung fährt werden jährlich mehr als 30Mio Liter Sprit verschossen.
wenn du Angst hast deswegen 2 Liter zu verbrauchen, dann fahr einfach am Tag ohne Licht (bei Schnee oder Regen sollten die aber schon ansein)
oder hol dir so sparsame tagfahrlampen (Skandinavische B Corsas haben welche)
chris
Beitrag von chris »
Corsa A hat geschrieben:Hab ich mich jetzt denn nicht deutlich genug ausgedrückt?
Also das halt ich mal fürn Gerücht... Ich finds ja beeindruckend, dass du so von deiner Meinung überzeugt bist, aber mmn hast du unrecht.
Die Lima läuft zwar immer mit - logisch, muss ja. Aber je höher die benötigte Leistung, also je höher der fließende Strom (eben wegen P=U*I), desto mehr Leistung muss die Lima natürlich verrichten. Und proportional mit der Leistung sollte bei der Lima eigentlich auch der mechanische Widerstand steigen. Dieser mechanische Widerstand sollte sich dann auch auf den Verbrauch auswirken!
Und das es definitiv einen Zusammenhang gibt, dass wurde (unabhängig von allen technischen Diskussionen hier) auch schon von diversen Fachzeitschriften und mehr oder weniger dubiosen Automagazinen getestet!
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
also erlich gesagt am Tag fahr ich auch immer öffter mit licht, aber nur auf der Autobahn :D
ich glaube aber nicht das es 2 Liter frisst oder ? man fährt ja nur mit vollaufgedrehter heizung auch nur solange es Kalt ist und das dauert bei mir vielleicht 3 Minuten dann wirds warm und meine Heckscheibenheizung schalte ich auch ab sobald diese frei ist, machen da die Scheinwerfer allein das aus ?!?!
köstlich wie das hier durchgekaut wird. mein gott, diese leuchtedinger vorne am auto sind halt n notwendiges übel, außer du hast n nachtsichtgerät oder so :wink:
und wenn ICH strom sparen will, dann mach ich die mucke leiser, die frisst deutlich mehr als 110W :roll:
ich meine auch mal gehört zu haben, dass ne lichtmaschine ohne last zwischen 5 und 10A abgibt. die scheinwerfer brauchen knapp 10A, also würds das nich rausreißen.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
klarm itm nachsichtgerät fahren hat 2 RIESEN nachteile :D
1. die anderen sehen dich nicht
2. Viel spass wenn jemand entgegen kommt und dir ins Nachsichtgerät leuchtet *fg*
