MK: LED's oder Kaltlichtkathoden?
LilaTiger
Re: MK: LED's oder Kaltlichtkathoden?
Beitrag von LilaTiger »
Scan dir die Symbole ein und druck sie auf ganz normalem Papier aus,
dann wird die Ausleuchtung um einiges besser sein,
hab ich bei mir auch so!
Bluebird145
Beitrag von Bluebird145 »
Und wie besfestige ich die am besten?
Hat niemand eine Lösung wie ich die Röhren am besten einbauen kann?
The Rock
Beitrag von The Rock »
steht doch in dem pdf
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
die ausleuchtung ist aber nicht optimal...würde ich mal sagen... :roll:
Ti-Racer
Beitrag von Ti-Racer »
hy
also ich bin der meinung das die guten alten LED´S , bei der mittelkonsole die nase vorn haben ! den bei dem kleinen platz sind die einfach optimal , setzt immer eine hinter ein bild und dann hasste optimale ausleuchtung ! die röhren kann ich nur bei tacho und tid empfehlen !
mfg michi
Viper_CC
Beitrag von Viper_CC »
hat noch einer ne anleitung wie man das beim tacho macht ???
Bluebird145
Anleitung für den Tacho gibt es auf http://www.blauertacho.de
Im PDF steht die Vorgeensweise bei einem anderen Lüftungsgehäuse, ich brauche es aber für den Corsa B...
Ti-Racer
hy ,
es ist doch egal welchen tacho ihr macht ! entwerder ihr nehm kaltlichtkathoden oder leds ! schraubt den Tacho runter ! (einfach mal langsam alles abrschrauben !) dann hinten den stecker abziehen und fertig ! dann macht ihr die plstikscheibe ab und schaut euch einfach den tacho mal genauer an ! so und da wo ihr meint das soll die ausleuchtung passieren dann setzt eihr einfach eine led (durch loch oder kleber) oder eine kathode rein ! so alles pararalell zusammenschliessen und an eine stromquelle anlöten ... fertig !
achso und die 3 orginalen leds einacfh hinten die orsramfassungen rausdrehenund originale leds rausbrechen und die anderen neuen reinlöten ! natürlich drauf achten das sich + und - der led sich berühren !
und dass ist bei jeden tacho fast immer das selbe ob a,b,c
michi
Bluebird145
Wir reden aber von der Lüftungseinheit!!!
Im PDF ist eine andere Einheit als die vom Corsa.
Weiterhin würde ich gerne mal den Unterschied zwischen LED und Röhre sehen... Danke :)
Ti-Racer
achso lüftungseinheit ! na und aber ist doch wieder das selbe !!!!! schau im workshop nach wie man das ding abschraubt und dann geau die selbe protzedur !!!! einfach hinter jedes teil eine led machen oder eine röhre und alles anschlissen ! wie du es machen willst musst du entscheiden weil es eine knifflige arbeit ist ! aber es kommt alles wieder so angeschlossen etc ! auch wie man das alles macht ist ja das selbe !!
und der unterschied zwischen röhre und led ist das id eld punktuell ausleuchtet und ne röhre großflächig
michi
