Verstärker Kabel verlegen
Alles über den Corsa C
z17dth
Beitrag von z17dth »
Ich weiß, einige werden sagen "Suche verwenden"
Hab ich gemacht aber nichts vernünftiges gefunden. :(
Ich will mein Verstärkerkabel in den Kofferraum verlegen. Nun wollte ich mal nachfragen, wie das am besten gemacht wird.
Wie verlege ich das Kabel, ohne ein Loch oder sonstiges zu bohren.
Allerdings möchte ich auch nicht durch den Sicherungskasten am BCM vorbei, wegen Störungen.
Gibt es evt. einen Blindstopfen, den man verwenden könnte?
Wo kann ich im Kofferaum am besten das Massekabel anschließen?
JJ.Maverick
Re: Verstärker Kabel verlegen
Beitrag von JJ.Maverick »
hallo,
unterm handschufach durch in den einstiegsleisten liegen kabelschächte da gehts super neben der sitzbank vorbei schon bist du im kofferraum
z17dth
Ja, aber wie komme ich von der Batterie in den Innenraum ohne zu Bohren?
Gibs im Bereich des Handschufaches oder der Mittelkonsole nen Blindstopfen?
Dragan
Beitrag von Dragan »
also ich habe die musik vor 2 tagen verbaur und es gibt da keinen also wirst du um das bohren oder am bcm nicht vorbeikommen.
z17dth
Naja...
so ganz nach meiner Vorstellung ist das nicht.
Wie hast du es denn gemacht?
Dragan
die platkiabdeckung (scheibenwischer) vorne abgemacht batterie raus loch gebohrt und alles mit silikon abgedichtet
.:AlTeNdOrFeR:.
Beitrag von .:AlTeNdOrFeR:. »
Dragan hat geschrieben:die platkiabdeckung (scheibenwischer) vorne abgemacht batterie raus loch gebohrt und alles mit silikon abgedichtet
Batterie beiseite Schieben reicht auch völlig aus!!
Anders kommste nicht durch, aber dafür kannste das kabel fast komplett gerade durch nach hinten durch legen!!
mfg, jens.
JJ.Maverick
auf jeden fall hatten wir das thema schon mal, fakt ist man mus nicht bohren!
linker seite geht ein schlauf in den innenraum mit mit nem großen gummistöpsel den aufschneiden ein oder zweich kabel durch verschließen passt nicht zu verfehlen sitzt beim scheibenwischermotor
corsa2000
Beitrag von corsa2000 »
JJ.Maverick
ok gut aber wenn sich jemals das kabel an der spritzwand durchwetzt dann gibts gulasch in der corsa küche
