Problem mit NachrüstZV
RoterBöhserCorsa
Hi und zwar habe ich mir eine Nachrüstzv gekauft. Hab auch die Motoren schon verbaut doch jetzt hab ich ein Problem an der Türdurchführung (Schlauch). Bei mir ist da alles gesteckt (Bj. 2000) sind also Pins und da ist kein Platz dafür das ich die Kabel durchziehen kann. wie habt ihr das gemacht?
Opelschrauber
Re: Problem mit NachrüstZV
Entweder weitere Pins einsetzen und ZV-Kabel dort anschließen oder ein paar Einsätze für die Pins aufbohren und dann das Kabel durchziehen.
Opelschrauber
Opelschrauber
Lennox016
Hi!
Also ich hab Kabelmässig auch volles Programm (so ca. 15 Kabel?) zu den Türen hin.
Nimm den Stecker, mach ihn auseinander, und Bohr 5 Löcher im unteren Bereich mit nem 5er oder 8er Bohrer - ka welcher es war, aber einer von beiden passt ziehmlich genau - auf. Dann Kabel durch und fertig mitm Stecker.
Corsa_les
Ich habe auch einfach löcher durchgebohrt für meine zv und für meine boxen, einfach einen großen bohrer nehmen und bohren
Pass auf, das die Löcher auch genau gegenüber liegen, sonst sitzt der Gummischlauch nacher nicht mehr richtig drum. :x
PS: Woher ich das wohl weiß?
:lol:
