Tuninggrill in GSI Front
P.-Rich
Beitrag von P.-Rich »
Moin,
ich hab mir eine GSI Front an meinen GSI gebaut und möchte nun wieder einen Grill einbauen. Nun stellt sich mir die Frage ob ich einen originallen Grill von Opel kaufen muss oder ich auch einen Grill von irgendeinem Tuner einbauen kann ohne grosse Arbeiten?
Danke !
balzmatthias
Re: Tuninggrill in GSI Front
Beitrag von balzmatthias »
Hi.
Also ich habe auch die GSI Front mit Oriiginsal Opel Grill. Denn schau sie dir mal genau an da ist in der mitte so ne halb runde Vertiefung. Der Original hat genau da das Emblem. So kaufst du jetzt eine von einem Tuner hast dir Rundung da so in der Front. Oder mußt sie weg machen mit gfk oder so
Aber da können dir andere besser was dazu sagen denn da habe ich keine Ahnung von :-)
blauer-corsar
Beitrag von blauer-corsar »
ich hab in meiner GSi front den vauxhall grill drin. damit der passt, hab ich die untere lamelle abgeschnibbelt.
P.-Rich
ok danke ... dann werde ich wohl auf den orig. zurück greifen ...
Okie1
Beitrag von Okie1 »
Wie bekommt man denn nun die halbrunde veriefung weg?
oder hat einer nen bild von nem schwarzem corsa mit gsi stoßstange und nicht originalen grill?
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Hab die Vertiefung bei mir auch weg gemacht, weil bei meiner Haube auch die Mitte geschlossen ist und der Originalgrill dort Scheisse aussehen würd, wenn die Hälfte der Opelzeichens abgedeckt wär.
Von GFK würd ich abraten. Das hält vielleicht heut und morgen und übermorgen fängts dann an zu reißen oder sich abzuzeichnen.
Hab von Teroson nen 2-Komponenten Plastikkleber (Teroson Terokal 925) genommen. Der Vorteil daran: Arbeitet bei Temperaturschwankungen mit der Front mit und ist schleif- und lackierfähig. Der Nachteil: Ist ned gerade günstig (ca. 20€ für so ne kleine 2-Komponententube) und man braucht ne kleine 2-Komponentenspritze dazu.
Zum Verarbeiten einwandfrei mit dauerhaftem guten Ergebnis. Ich find, der ist sein Geld auf alle Fälle wert.
Nen Bild von nem schwarzen Corsa mit GSI hab ich ned, aber vielleicht hilft dir ja auch eins von meinem bißel weiter.
http://www.opelfreunde-pfronstetten.de/nadine/GSI-Front.bmp
Grüße Nadine
Okie1
Beitrag von Okie1 »
Und wie genau geht man dann vor, um die Vertiefung zu schließen? Was braucht man alles dazu?
snoopy1202
Okie1 hat geschrieben:Und wie genau geht man dann vor, um die Vertiefung zu schließen? Was braucht man alles dazu?
Was man dazu braucht?
- Ne Gsi-Front
- Den Kleber
- Ne kleine 2-Komponentenspritze
- ein Fetzen Blech oder Plastik
- grobes und feines Schleifpapier
Zuerst musst die Stelle wo der Kleber nachher Kontakt hat, grob aufrauen. Dann klebst mit dem Zeugs nen Stück Blech oder ein Fetzen Plastik in der richtigen Größe von unten hinter die Vertiefung, damit dir der Kleber nachher ned durchpurzelt.
Dann 2-Komponentenkleber in gewünschter Menge auf ein Stück Pappe/Blech o.ä. auftragen, mit einer Spachtel so vermischen, das der Kleber einen einheitlichen Farbton bekommt.
Mit der Spachtel dann den Kleber mit möglichst wenigen Lufteinschlüssen in die Vertiefung einfüllen. Den Kleber soweit auffüllen, das er bißel über den eigentlichen Rand drüber geht, damit nachher noch was zum ebenschleifen da ist.
Dann nimmt man nen Fetzen Plastikfolie (am besten durchsichtig) legt diese über die jetzt geschlossene Vertiefung auf den noch nassen Kleber. So kann man den Kleber mit den Händen etwas eben drücken, ohne das alles an den Händen hängt.
Wenn der Kleber trocken ist, läßt sich die Folie wieder spurenfrei und ohne Probleme abziehen.
Dann alles schön eben schleifen (wie bei Spachtelmasse eben auch) und ab zum Lackieren.
Okie1
Beitrag von Okie1 »
Hi, danke für die präsize Antwort...
Wo bekommt man eigentlich diesen Teroson Terokal 925 her?
snoopy1202
Überall wo es Teroson gibt............Baumarkt........ATU und Co.............
