Tacho tackert...
Corsajoe
Tacho tackert...
Beitrag von Corsajoe »
Hi
hab mal wieder ein Problemchen und benötige Hilfe:
Mein Tacho tackert - un zwar wir er je nach Geschwindigkeit schneller - er fängt ganz leicht an mit "tack tack tack" und irgendwann so bei 120 machts nur noch "trtrtrtrtrtrtrt"...
Kennt das Problem jemand? Tacho ist aus m GSI - nicht elektrisch - mit DZM
Danke
Zero
Re: Tacho tackert...
Beitrag von Zero »
tachowelle defekt!
Corsajoe
Zero hat geschrieben:tachowelle defekt!
...ist nagelneu :) !
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Wie wärs mit dem Tageskilometerzähler. Guck mal ob der im Takt mitklackert. Mein Freund hat das Problem bei seinem Tacho. Muss wohl irgendwas mit den Zahnrädern oder so ned ganz stimmen.
carterarch
tachogeräusche
Beitrag von carterarch »
Würde ich auch sagen.....
Das rhytmische geräusch kündigt gewöhnlich an,dass sich die welle demnächst verabschiedet.
Wenn's 'ne neue ist,würde ich die anschlüsse nochmal überprüfen,ob alles richtig bündig geclipst/geschraubt ist.
Falls die welle bricht,immer schön auf dem gas bleiben und nicht unter 1000rpm gehen weil er sonst wegen des wegstreckenfrequenzmessers(der dann nicht mehr ansteuert) im standgas dauernd ausgeht.
Carterarch
gewissen
Beitrag von gewissen »
Meiner takert auch, hat aber keine Welle.
Das liegt am Kilometerzähler....
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Probier mal ob es sich ändert wenn Du den Stift für den Tageskilometerzähler rausziehst. Den kannst Du einfach nach hinten abziehen, der ist nicht gesichert oder so.
Bei mir hat abziehen, neu draufstecken und n paarmal betätigen das Problem beseitigt. Nun hab ich seit über n Jahr Ruhe, und das klackern trat nicht mehr auf.
Corsajoe
Waldbrand hat geschrieben:Probier mal ob es sich ändert wenn Du den Stift für den Tageskilometerzähler rausziehst. Den kannst Du einfach nach hinten abziehen, der ist nicht gesichert oder so.
werd ich mal probieren - Danke für den tippppppp :D
