... läuft er auf 2200 Umdrehungen im Standgas.
Hat einer ne Ahnung was das sein könnte? Danke
MfG
Corsajoe
HILFE!!! Austausch Motor eingebaut und jetzt...
Re: HILFE!!! Austausch Motor eingebaut und jetzt...
check mal den leelaufsteller, hat n 4-poliges kabel. bei mir war mal direkt am stecker n kabelbruch, war lustig, leerlauf zwischen 250 und 3000 u/min
AstraCarawahn
ich tippe drauf, dass er irgendwo falschluft zieht....hör mal am Motor nach nem zischenden Geräusch wenn er läuft...gerne ist der Gummischlauch zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke gerissen....
Björn
Björn
