tigra innen NASS!!
Illnino
Re: tigra innen NASS!!
Das Thema mal aus der versenkung holen! Also ich hab seit 2 Tagen auch so ein ähnliches Problem! bei mir ist es aber nur der Fußraum des Beifahrers! Beim ersten mal war es nachm waschen, da war der ganze Teppich im Fußraum nass! So jetzt ist es heute wieder aufgetreten ohne das es irgendwie geregnet hatte oder wasser an den Wagen gekommen ist! Das einzige was anders war, war das es diesmal ein ca 20cm langer und 10 cm breiter fleck mittem im Fußraum war! Was kann das den sein??
sonic69
kontrollier mal kühlwasser
warscheinlich is dein wärmetauscher in der mittelkonsole kaputt
Illnino
Ja wenns so wäre was würde mich das kosten den zu reparieren?? Dürfte dann kein Kühlwasser mehr im KW-Tank sein oder wie??Weil die LEuchte brennt nicht!
sonic69
naja er würde halt kühlwasser verliehren also d.h. irgendwann is dein behälter leer.....
wenn du es nicht selber machst kostet es ein heiden geld weil scheiss fummel arbeit wo die MK raus muss
Illnino
Na supi! aber ich habe absolut kein plan von sowas! Ich hoffe mal das es das nicht ist! Achso richt Kühlwasser irgendwie?? Die Flüssigkeit bei mir völlig geruchlos und ist miern meinung stinknormales Wasser, ich dachte immer nur im Kühlwasser wär auch Frostschuz oder ähnliches! Achso und müßtes es dann nicht die ganze zeit nass sein, weil es war zewischen durch wieder trocken!
Mike2004
ich hatte genau dasselbe problem wie du! nur beifahrer klitsch naß! bei mir war die frontscheibe undicht, oben rechts war nich richtig geklebt, konnte man richtig durchgucken, hab ich jetzt mit scheibenkleber dicht gemacht, hat mich 3 versuche gekostet aber jetzt is wieder alles dicht!
Mike Tigra
Ich habe seit heute auch dass problem aber dass sieht so aus ob ist
es in dass handshuhfach feucht und da unter auf dass brett ist es etwas
nass??
Wass kann dass den sein?
nass??
hoi,
also hinter dem handschuhfach ist die durchführung für
einen kabelbaum. da wird dann wohl die abdichtung nicht mehr
ganz ok sein. musst du mal von der batterie her schauen. einfach
ausbauen und du siehst mehr
Illnino
So ich hatte ja eigentlich schon wirklich den wärmetauscher in Verdacht aber jetzt die Frage, wie kann ich das 100% sicher stellen! Mein Kühltank war zwar nicht mehr besonders voll und ich habe auch wieder aufgefühlt um zu gucken obs dann irgendwie wieder abläuft, aber das war vorgestern bin auch ein wenig damit wieder gefahren und ich kann da keinen großén verklust feststellen! Würde das nur durchlaufen wenn der wagen läuft oder allgemein auch wenn wie schnell würde das wohl durchlaufen??
