Weil im Fahrzeugschein steht ja nur bis 185er.
195er ohne Eintragung?
devilish
Kann man eigentlich 195er Reifen ohne Eintragung aufn Tiggi montieren?
ops:
chupa
Re: 195er ohne Eintragung?
Hi!
ohne Eintragung kann man was nur fahren, wenn es Serie war (dann steht es schon drin)! Also kommste an der Eintragung net vorbei.
MfG
MfG
Sind da vielleicht andere Felgen eingetragen? Kannst Du das teil evtl. einscannen oder fotografieren und reinstellen?
Blacky 9999
Normalerweise nein aber THEORETISCH währe es möglich wenn von OPEL ne Freigabe bekommts dann könntest das fahren da die Grünen das eh nicht checken aber sicherer ist es ne eintragung zu machen und gut ist und billiger wenns doch raus kommt. und das nächste ist du wirst sowas von Opel niemals bekommen den die Freigabe kann dir kein Opelhändler geben sonder muss direkt vom Hersteller sein also dem Werk wo der Tigra gebaut wurde.
cu Blacky
cu Blacky
kalliber44
geh zum tüv mit den original alus "oder deinen neuen" und der 195 bereifung und lass es ohne prob eintragen. kostet keine 50€
der tüver schaut sich das kurz an und gut ist. und du must mehr als die hälfte weniger für diese bereifung zahlen als die die schon im fahrzeugschein stehen.
gruß lukas
gruß lukas
falschBlacky 9999 hat geschrieben:sonder muss direkt vom Hersteller sein also dem Werk wo der Tigra gebaut wurde.
cu Blacky
beim opelwerk bekommste auch nix .. wenn mich nicht alles täuscht sind die orginalen ersten tigra felgen von ronal .. einfach mal die KBA nummer der felge aufschreiben (steht im innenbett oder an der innenseite des sterns der felge), beim kraftfahrtbundesamt den hersteller sowie typ der felge erfragen anhand der nummer, den hersteller der felge kontaktieren ob er eine reifenfreigabe für diese felge für 195 hat und schauen was sich dabei ergibt ]geh zum tüv mit den original alus "oder deinen neuen" und der 195 bereifung und lass es ohne prob eintragen. kostet keine 50€
gruß lukas[/quote]
auch falsch ..
diese möglichkeit KÖNNTE nur funktionieren wenn der prüfer seine arbeit net gescheit macht
im Gutachten einer felge sind die reifen aufgeführt die für die felge zulässig sind und dieses will ein korrekt arbeitender Prüfer sehen.. sonst könnt ich ja mit deinen 7,5x16 zum tüv gehen und sagen trag darauf 255er schlappen ein weil eingetragen mit 195er sind se ja schon
devilish
Also ich hab die Original Opel Felgen wie aufm Bild und möchte 195 er Reifen haben.
Ich wollte eigentlich wissen, muss man da bördeln? Wohl nicht oder? Und was kostet ne Eintragung?
Hab ich das richtig verstanden, dass 195er billiger sind als 185er???
