zweite Batterie im Corsa ?
Alles über Musik im Auto
Jojo81
Re: zweite Batterie im Corsa ?
Beitrag von Jojo81 »
mich würde auch mal interessieren, welche komponenten verbaut sind. hab nämlich noch nie gehört, dass sich jemand ne 2te batterie verbaut, der ne bassrolle im kofferraum hat und nur einen verstärker.
ich würd, wenn du schon was in der richtung machen willst, erstmal ne gelbatterie o.ä. vorne rein machen.
Reitrok
Beitrag von Reitrok »
Zu viel Musik gehört wenn der Motor aus war ? ;-P
sind denn die 480 Watt rms angaben oder Maximal ?
für ne 2. Batterie solltest du dir ein laderelais zulegen damit du deine starterbatt nicht leer ziehst wenn du ohne Motor Musik hörst !
MfG
Reitrok
Tigrajunkie2000
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
Bringt dir aber auch nicht viel denn
wenn deine alte Batterie immer so leer war und dies
bei deiner neuen auch vorkommen sollte, wird die 2te Batterie ja nie geladen da ja erst immer die erste geladen wird und da sie bei dir ja fast immer leer ist wird die dann halt immer nur was geladen ;)
Deine Lima am a Corsa war sicher platt.
Hättest du 4 Woofer wärs was anderes ;)
Aber bis 600 Watt Sinus reichen Powercaps und ne 55 Ampere Batterie doch aus.
renekreher
Beitrag von renekreher »
powercaps?
Zion
Beitrag von Zion »
Ich denke auch eher, dass wahrscheinlich der Laderegler der Lima einen Weg hatte.
Und ein Trennrelais ist auch bei zwei Batterien meiner Meinung nach überflüssig. Die sind normal eigentlich für was anderes gedacht.
G-Funk
Beitrag von G-Funk »
respekt, mai 2005 und dann nur "powercaps" :clapping:
