Querlenker wechsel vo. tigra hilfe bzw tips gesucht
Hallo
Ich wechsel am wochenende meinen linken querlenker
(sturtz is aus der toleranz nach nem unfall und nemmer durch einstellung rien zu bekomm) [Der mech meinte er sieht nicht ob es der querlenker oder 2 andre sachen sind radlager? und noch was...aber er meinte er tippt auf den querlenker und wollt alles wechsel un ca 1500 € haben..
Also selbst is der mann hat jemand shconma en querlenker gewechselt?? is doch selbsterklärend oder? Auf was sollte ich achten und hat jemand tipps?
Danke
Danke
Re: Querlenker wechsel vo. tigra hilfe bzw tips gesucht
1500€ für nen Querlenker wechseln????
Also ich hab sowas nur mal mit am Golf gemacht... Kann dir aber nicht wirklich Tipps geben, wie du das jetzt am besten machst...
Also nen Wagenheber und ne Grube wirst schon brauchen, noch besser wäre eine Bühne...
Bloß 1500€ ist ja lächerlich viel und unverschämt!
Also da würd ich mir ne andere Werkstatt suchen!;-)
und von der arbeit her?? langwieriger knoddel oder ehr machbar.....hab ne grube..
Linker Querlenker?! - Der Querlenker vorne ist doch ein Teil... Also der Wechsel ist absolut kein Thema, vorne im Querträger (Karosserie) sind jeweils 3 Schrauben pro Seite und an den Achsschenkeln nochmals 2 pro Seite, altes Teil raus neues rein, danach natürlich Spur einstellen lassen...
Geht auch ohne Bühne, mit ist natürlich angenehmer, aber theoretisch mußt das Auto nur vorne an beiden Seiten aufbocken...
das geht ruck zuck die zu wechseln
mach traggelenke auch direkt mit neu
hab leider kein tragegelenk...
Aber vielen dank für die andworten
kostet kaum was bei ebay..
Würd dir auch raten das Traggelenk mitzuwechseln wenn du es scho alles zerlegst.
er hat doch keineNorris1 hat geschrieben:Würd dir auch raten das Traggelenk mitzuwechseln wenn du es scho alles zerlegst.
[schild=random fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]muahahahah[/schild]
Dann muss er kaufen :lol:
Meins is ma gebrochen hatte auch kurz vorher den Querlenker gewechselt
Das is auf der Autobahn bei 130 net wirklich lustig.
