el. FH und Funk ZV verheiraten...
Re: el. FH und Funk ZV verheiraten...
dann bräuchte ich ja trotzdem a zeitrelais, um per FFB zu schließen, da kann i mir dann des geld für den neuen motor auch sparen... danke trotzdem!
die originalen fensterheber motoren haben schon nen "komforteingang" ? kann ich den net irgendwie nutzen um da meine carguard defender anzuklemmen?
muss da so lang masse drauf bis des zu is oder nur kurz, wie bei der tipp funktion mitem schalter.
mfg sven
mfg sven
was genau willst denn mit der alarmanlage schalten? einfach fenster schließen?
ja. die sollen einfach zu gehn wenn ich da einen der beiden zusatzkanäle drücke.
mfg sven
mfg sven
Genau das, Pin 6 am Fensterhebermotor ist das dann..Ole hat geschrieben:muss da so lang masse drauf bis des zu is
wäre es denkbar das über ein relais zu machen, der elfh müsste doch automatisch aufhörn masse zu ziehn wenn er zu ist, oder hab ich nun nen denkfehler?Iceman hat geschrieben:Genau das, Pin 6 am Fensterhebermotor ist das dann..Ole hat geschrieben:muss da so lang masse drauf bis des zu is
mfg sven
müsste gehen, aber ich würd an deiner stelle entweder nen zeitrelais nehmen, das nach ner bestimmten zeit selbst abschaltet oder du machst des ganze über die steuerleitung, die brauchen nen kurzen impuls von min 500 ms länge und dann schließen die das fenster komplett, so hab´s ich gemacht, wenn ich meinen kofferraumöffner aufm handsender drücke, dann schließt die zv zu und die fenster fahren hoch... das einzige was i noch machen will is die DWA mit ran machen, weiß nur noch nicht wie...
wer weiß wie???
hier noch nen link zum anschluß der eFH an die FFB:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... 079#334079
wer weiß wie???
