Hi. Mir ist während der fahrt auf der beifahrerseite die fensterscheibe rausgefallen. nun hab ich die verkleidung abgebaut und wolte die fensterscheibe wieder einbauen. Aber wie geht das. bekomme die scheibe immer nur auf einen bügel geschoben. Bitte um hilfe!!!
MFG P83
Hilfe!!! Fensterscheibe wieder einbauen?????
Theux
Re: Hilfe!!! Fensterscheibe wieder einbauen?????
Die Scheibe hat ja unten eine Führungsschiene, in diese Schiene musst du die beiden unteren Arme der Heberschere einhaken. Außerdem ist oben auf der Rechten Seite eine kurze Schiene an der Tür montiert, da muss der obere Arm des Hebers eingehakt werden.
Es ist etwas fummelig, da die Scheibe auch nicht ganz leicht ist. Am besten geht es, wenn man das Fenster etwa bist zur Hälfte runterkurbelt
floker
Ausserdem hilft es ungemein wenn du die Führungsschiene des Fensters in der Tür losschraubst, sind 2 Schrauben unten in der Nähe vom Schloß.Theux hat geschrieben:Die Scheibe hat ja unten eine Führungsschiene, in diese Schiene musst du die beiden unteren Arme der Heberschere einhaken. Außerdem ist oben auf der Rechten Seite eine kurze Schiene an der Tür montiert, da muss der obere Arm des Hebers eingehakt werden.
Fummelig und scheiße ist das trotzdem
p83
Ja ist echt nicht grad einfach. Habs aber hinbekomme Vielen dank.
