Habe grad angefangen meine Beleuchtung umzubauen. Die LExus Style Rückleuchten habe ich bereits drinne, dort geht leider das Bremslicht nicht. Sehe ich das richtig das Brems und Standlicht also eine 2-phasen Birne (P21/5W) benötigen?
Dann wollte ich gleich noch die Frontscheinwerfer austauschen. Auch hierzu zwei Fragen. Einmal, wo gibt es einen Workshop zum ein-und Ausbau der Leuchtweitenreguliereung (elektrisch) und was wird es in etwa kosten die Hauptfahrscheinwerfer einstellen zu lassen?
Danke!
Bremslicht geht nicht und Scheinwerfer einstellen lassen
Re: Bremslicht geht nicht und Scheinwerfer einstellen lassen
Ja da brems und rücklicht in einem ist brauchst du eine 2-phasen-Birne. Gibt es bei ATU.
Theux
Einstellen lassen kostet je nach Werkstett von 0 bis 5 Euro. Bei Opel machen sie es meist für umsonst.
Wenn du den Stellmotor rausziehen willst, dann geht das nur mit kontrollierter Gewalt ;-) Also man muss schon kräftig ziehen aber immer mit Gefühl, dass nix kaputtgeht
Bluebird145
Wird der nur rausgezogen oder ist der irgendwie mit clips etc. befestigt?
Shaft
Der Stellmotor wird ganz sanft mit viel Gewalt rausgezogen - klingt komisch, ist aber so...
Befestigt ist er mit einem Kugelkopf, der eben mit sanfter Gewalt aus seiner Halterung gezogen werden will.
